Infrarotheizung als Alternative zum Handtuchheizkörper im Bad
habe auch darüber nachgedacht, aber dann kamen uns die Infrarotheizungen teurer (wir möchten eine große Spiegelfläche) als der zusätzliche Elektrostab im Handtuchheizkörper. Den kann ich dann - so ich will oder die Notwendigkeit besteht - über die Loxone per Relais ansteuern.
Wir sind jetzt seit fast 3 Monaten eingezogen und sind uns immer noch nicht sicher, ob wir einen Spiegelschrank wollen oder nur einen Spiegel oder, oder. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir von der frühen Festlegung weg sind. Einen Handtuchhalter brauchten wir ohnehin.
Was sicher ganz angenehm ist, ist die Strahlungswärme durch das Infrarot. In einem neuen Haus fehlen aber die kalten Wände, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob das wirklich ein so interessanter Effekt ist.
Wir beheizen aus der "Not" heraus im Zweit-Bad=Waschküche zwei IR-Paneele zu je 300W an der Decke.
Ein drittes Paneel mit 600W, dass dann als Ersatz für den Handtuchheizkörper dienen soll, ist noch nicht montiert.
Zur Erklärung - die Not bestand darin, dass wir im restlichen Geschoß von Heizkörper auf FBH umgebaut haben. Nur das Bad wollten wir uns noch nicht antun, und der Heizkörperkreis ist aber stillgelegt.
Die zwei Paneele von der Decke heizen ordentlich ein. Die Wärme vom Boden, die eine FBH liefert, bekommt man nicht.
Als Spiegelheizung wird es - kann ich mir vorstellen - ordentlich warm. Wenn das IR-Paneel aber nicht wie ein Handtuchheizkörper montiert wird, werden Handtücher sicher nicht so schnell trocken.
Die IR-Paneele haben eine Richtwirkung wie eine Glühbirne. Wo der Spiegel nicht "hinleuchtet", wird es nicht so warm wie vorm Spiegel.
Beim Spiegel ist es sicher von Vorteil, dass er nicht mehr beschlägt.
Als ausschließliche Raumheizung ist es teurer als alle anderen Energieformen, das gilt für einen Heizstab aber genauso.
Ein IR-Paneel braucht etwa 5-10 Minuten, bis es Betriebstemperatur hat. Ich habe das genannte Bad am IRR, allerdings mit Schwellwertschalter, nicht mit der Loxone-Taktung des Digitalausgangs. Die Temperatur misst ein MDT Glastaster.
Hallo Christian,
kannst du bitte einen Screenshot deiner Config zeigen von dem IR-Panel in Verbindung mit IRR und Schwellwertschalter?
Habe auch im Bad eine IR-Heizung, derzeit am IRR (in Verbindung mit einem Loxone Temp- und Feuchtigkeitssensor). Diese schaltet aber 150 Mal am Tag. Wieviele Schaltungen hält eine Smart Socket bzw. das IR-Panel eigentlich aus?
HEATSCOPE® Vision Ambientestrahler 1600W/2200W/3200W vom Fachhändler » Top Qualität und Beratung » 24h Versand ✓Made in Germany ✓Jetzt ansehen!
verbaut. den kann ich ueber einen absenkmechnismus elektrisch hoch und runterfahren. unten drunter steht eine liege - wenn man mal verspannt ist laesst man das ding etwas runter und legt sich drunter ... sehr angenehm.
ansonsten kann man sich - wenn man aus der dusche kommt - drunter stellen und sich beim abtrocknen etwas waermen :-)
habe gerade gesehen - die haben jetzt einen eigenen absenkmotor im programm... als ich gekauft hatte gabs den noch nicht. bei mir werkelt ein rohrmotor.
Generell ist es aber doch so, dass ein Infrarot-Heizkörper Dich erwärmt und Du Dich wohl fühlst. Ein Handtuch-Heizkörper macht den Raum, aber auch das Handtuch warm.
Das geht mit einem IR-Panel nicht, oder?
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
@Christian: Vielen Dank für das Bild, ich hatte es bereits aufgrund deiner Anmerkungen in anderen Threads hinbekommen. Jetzt wird nur mehr 15 Mal am Tag geschalten, schaut jetzt sehr gut aus.
Außerdem kenne ich den IRR ein bisschen besser und habe den AQ-Ausgang verstanden.
