Kamera befestigen / anschließen....
  • Vossi
    • 456
    ich möchte gerne eine IP Kamera für den Aussenbereich (Garten) montieren. In der Bauphase habe ich ein CAT Kabel für die Kamera legen lassen, dass jetzt einfach so aus der Klinkerwand guckt. Wie erfolgt denn eigentlich der Anschluss in der Kamera? Gibt es (Loxone-taugliche) Kameras, die eine entsprechende »Anschlussdose« haben? Kameras mit fest montiertem Kabel würden ja quasi eine Dose (Aufputz) zum Verdrahten neben oder unter dem Kamera-Fuß erfordern, richtig?
    Wie habt ihr das gelöst? Hat jemand Fotos?
    Dumm, dass ich mir nicht schon vorher Gedanken dazu gemacht habe -- dann hätte man innen eine Dose setzen können....!
  • Nobbi75
    • 1265
    Setze noch eine tiefe UP Dose, dann kannst du die Kabelpeitsche darin unterbringen.
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
      • 18.09.2015
      • 2659
      ich hole den Thread nochmal hoch.
      habe hier an einer Wand auch noch so eine alte Baustelle:
      bei mir kommt auch einfach das CAT aus der Wand. Hat jemand weitere Fotos/Ideen, wie die Kamera daran angeschlossen werden kann, am besten sogar so, dass das Kabel nicht zugänglich ist?
      Also vielleicht ne Art Halterung "unter" der Kamera?
      • nt86
        • 24.02.2016
        • 130
        Stehe vor dem selben Problem. Wäre auch sehr dankbar über Bilder.
        VG
        Zuletzt geändert von nt86; 08.01.2018, 07:06.
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 628
          Hab auch das selbe Problem. Bei mir hängt auch nur das Kabel raus. Eine UP Dose in den fertigen Putz möchte ich nicht extra setzten.
          • KevinKrueger
            • 26.01.2016
            • 199
            Nabend !
            Für meine Trendnet TV-IP3111 habe ich ein Wandgehäuse genommen. Darin ist genug Platz für die Kabel ...
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 628
              Woher hast du das Wandgehäuse? Habe die gleiche Kamera
              • KevinKrueger
                • 26.01.2016
                • 199
                Suche bei Amazon mal nach: Hikvision DS-1258ZJ Überwachungskamera-Halterung und Gehäuse, DS-1258ZJ
                • Tommes78
                  Tommes78 kommentierte
                  Danke für den Hinweis der Halterung. Habe Sie gefunden Kurze Frage muss die Kamera immer gerade in die Halterung eingesetzt werden oder kann man diese beliebig drehen? Hoffe du weißt was ich meine.
              • KevinKrueger
                • 26.01.2016
                • 199
                Ich hab davon insgesamt 4 auf dem Gelände und bin sehr zufrieden.
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Schon mal nicht schlechv Habt Ihr auch Ideen für "nicht"-Dome Kameras?
                  • Majesty
                    • 03.07.2017
                    • 63
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: index.jpg Ansichten: 1 Größe: 4,6 KB ID: 137425
                    Ich hab das mit so einer Montagebox gemacht. Cat Kabel kommt aus der Wand, geht von hinten in die Box. Kamera anschließen, Kabel in der Box platzieren und Kamera drauf montieren. Sieht sauber aus, und kein Kabel sichtbar.
                    • Tommes78
                      • 24.09.2015
                      • 628
                      Welche Kamera hast du und wie heißt die Montagebox? Denke das die Box ja nicht für alle Kameras passen wird.
                      • Majesty
                        • 03.07.2017
                        • 63
                        Die Box ist nur ein Beispiel, für viele Modelle gibt es passende Boxen. Für andere Universalboxen, z.B. bei Amazon. Musst halt die Maße der Kamera mit der Box vergleichen. Ich habe eine Reolink Kamera und hab eine passende Box gefunden.
