CAN Transceiver ersetzen
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 773
    Hallo Zusammen.
    Wenn man die Air Base Extension (und vermutlich alle anderen Extensions) öffnet findet man am Lox Bus als einen der ersten Bausteine einen VP232. Dieser Baustein ist in Deutschland gar nicht erhältlich anscheinend aber äquivalent zu SN65HVD232D. (evtl. ist beim VP232 auch nur die Bezeichnung eingekürzt?) Das Äquivalent ist erhältlich, aber nur relativ hochpreisig. Inkl. Versand bezahlt man da gerne mal €8,- pro IC
    Günstiger erhältlich ist anscheinend der SN65HVD231D. Der scheint identisch zu sein, nur das zusätzlich ein Sleep Mode vorhanden ist.
    Kann jemand anhand des Datenblatts sagen ob man den auch einsetzten kann? Oder gibt es da wegen des Sleep Modes Probleme, weil der falsch angesteuert (wohl über Pin RS) wird? So wie ich das auf meinem Foto erkennen kann, ist der entsprechende Pin auf der Platine nicht verbunden da im IC an dem Beinchen eh keine Verbindung ist.
    Wäre toll wenn jemand mal einen Blick darauf werfen könnte.
    Zuletzt geändert von miqa; 17.05.2017, 14:57.
  • Christian_RX7
    • 04.09.2015
    • 151
    Wenn du den RS Pin mit GND verbindest, sollte es gehen. Aber warum willst du den SN65HVD231D verwenden und nicht den originalen SN65HVD232D, wenn du sowieso jeden bestellen müßtest? Wegen € 0,50?
    Beim RS kostet der SN65HVD232D als Einzelstück 1,76 da denke ich doch gar nicht darüber nach, etwas anderes rein zu basteln.
    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool
    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 773
      Weil ich meine mich zu erinnern das man bei RS nur als Geschäftskunde bestellen kann. Mit Versandkosten bin ich dann auch bei €10,-
      Ich brauche allerdings jetzt tatsächlich grad noch ein paar andere Teile von daher sieht's schon wieder etwas anders aus wenn man da tatsächlich auch als Privatkunde bestellen kann.
      Zuletzt geändert von miqa; 18.05.2017, 08:45.
      • Christian_RX7
        • 04.09.2015
        • 151
        Ich bestelle seit Jahren als Privatkunde dort.
        Falls das in Deutschland nicht geht, dannst du auch bei TME bestellen.
        Christian_RX7
        RS485 Tasterbus
        • miqa
          miqa kommentierte
          Es gibt noch www.rsonline-privat.de Da kann man als Privatkunde bestellen. Bei de.rs-online.com wird eine UstID bei der Registrierung verlangt.
        • 4682
        Bei TI kann man bis zu 5 ICs als kostenloses Sample bestellen. Man muss dazu aber eine Firmenadresse angeben. Wenn Du mir eine PN schickst, kann ich Dir sehr gerne gegen Unkosten (Briefporto) einen meiner Samples zukommen lassen, falls Du keine Möglichkeit hast selbst über eine Firmenadresse zu bestellen.
        Ansonsten gibt es die ICs auch offiziell beim großen C: https://www.conrad.de/de/Search.html...ch=SN65HVD232D
      • miqa
        • 03.06.2016
        • 773
        Vielen Dank für eure Hilfe und das Angebot Prof.Mobilux Es hat sich jetzt wie gesagt ergeben das ich noch ein paar mehr teile benötige, da ich bei Helmut Bewegungsmelder Platinen bestellt habe. Ich werde als bei Conrad ordern und kann den Transceiver dann dort mit bestellen.Werde auch ein, zwei mehr bestellen. Wenn dann nochmal jemand Bedarf hat kann man das hier unkompliziert abwickeln.
          Herzlichen Dank an das Forum! Typisch Loxone Support hab ich eine RelayExt zurückbekommen - defekt durch Überspannung an LoxLink.... keine Rep möglich ...neue Ext kaufen
          Bei Conrad den VP232 und den PESD1CAN bestellt, eingelötet und funkt. :-)
          • Negropo
            • 10.10.2015
            • 90
            ich hole das Thema mal wieder hoch, da mir meine beiden Extensions aus mir nicht erklärbar Gründen am LoxLink "abgeraucht" sind. Die Extensions blinken rot und der LoxLink bricht zusammen sobald sie angeschlossen sind, heißt nach und nach gehen die anderen Extensions (DMX, 1-Wire etc.) offline. Da ich ja mitbekommen habe das ich damit erst garnicht bei Loxone anfragen brauche, wollte ich mich hier mal schlau machen ob mir jemand helfen kann. Zum einen den vermutlich defekten CAN Transceiver als Ersatzteil zu bekommen und den ggf. zu tauschen. Meine Lötfähigkeiten sind leider nicht so dolle und ich will nicht noch mehr kaputt machen. Natürlich soll die Hilfe auch nicht für lau sein. Vielen Dank!
            Norman
            Gesendet von meinem SM-N976B mit Tapatalk
              • 3586
              Bauteile einer defekten Extension, Lox-Link funktioniert nicht mehr.
              Extension kann nicht am Bus erkannt werden.
              Gehe davon aus, dass der CAN Bus IC defekt ist.
              Das Bild zum VP232​
Ansichten: 428
Größe: 1,23 MB
              Eine Frage zum verbauten
              CAN VP232 = CAN-Transceiver, 1Mbit/s SN65HVD232D CAN, Standby, SOIC 8-Pin
              Entspricht der dem
              Richtig?
Ansichten: 403
Größe: 342,0 KB
              Weiß wer was dass für ein IC ist?
              Ist das ein LM2672 ?
Ansichten: 409
Größe: 1,08 MB
              GFM36A
              Diode?
              Wo bekomme ich die, jemand eine Ahnung?
              Danke für eure Hilfe.
              • Christian_RX7
                • 04.09.2015
                • 151
                Hallo.
                CAN-Transceiver sollte der SN65HVD232D passen.
                Beim Schaltregler kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen, könnte ein LM2672 sein, oder warscheinlicher ein LM2267x, musst du mit der Schaltung vergleichen, wass passen könnte.
                Die Diode ist eine TVS Diode, 36V Unidirektional im SMC Gehäuse, die ist unkritisch und kann testweise auch weg gelassen werden. z.B.: SMCJ36A
                Viel Erfolg,
                Christian
                RS485 Tasterbus
                  • 3586
                  Hallo Christian_RX7
                  Danke für deine Antwort.
                  Ich messe mal die Diode, ob die gut ist, tippe auf den CAN-Transceiver, dass der defekt ist und deshalb die Extension nicht online zu bringen ist.
                  Hast du deine Extension selbst repariert, oder wo reparieren lassen?
                    • 3586
                    Der SN65HVD232D hat gepasst für die Extension 100002
                    Bekommen bei TME
                    Stand: 15.05.2023
                    TEXAS INSTRUMENTS SN65HVD232D | IC: Schnittstelle; Transceiver; 1Mbps; 3÷3,6VDC; SO8; -40÷125°C - Das Produkt ist bei TME erhältlich. Prüfen Sie unser reichhaltiges Angebot.
                    Danke Christian_RX7
                    • Markus17
                      • 14.09.2015
                      • 46
                      Nabend,
                      ich muss mich hier auch mal einhaken. Habe auch eine defekte Extension, sobald ich diese mit an den Lox Bus hänge steigt der komplette Bus aus. Also hoffe ich das auch "nur" der IC defekt ist. Gibt es hier jemanden der das überprüfen/ reparieren kann? Oder falls ich mir den IC selbst besorge, kann mir ein Radio Fernsehtechniker sowas austauschen?
                      Gruß Markus
                      • mlutz
                        • 20.01.2024
                        • 11
                        ich hole diesen Post auch mal wieder hervor.
                        Ich habe an meiner Relay Extension leider das Problem, das diese nach Überspannung am LoxBus nicht mehr erkannt wird.
                        Kann mir einer von euch sagen, was die beiden Bauteile direkt am Eingang des Buses genau sind? Bzw. Kennt zufällig einer von euch die genau Bezeichnung des Bauteils und weiß wo ich das bestellen kann?
                        Der Can Transceiver sieht soweit noch in Ordnung aus
                        Vielen Dank
