Wie wandele ich einen Analogausgang in einen digitalen (potentialfreien) Ausgang um
  • Nobbi75
    • 1267
    meine 0-10V Ausgänge brauche ich nicht, dafür aber mehr digitale (potentialfreie) Ausgänge. Kann mir jemand sagen, wie ich diese umwandele? Einfach ein Koppelrelais anzuschließen wird die Ausgänge vermutlich überlasten, oder?
    Die Diskussion mit dem Schwellwertschalter habe ich verfolgt, aber ich brauche pro Ausgang nur eine Funktion....
    Norman
  • Nobbi75
    • 1267
    Nachtrag:
    Der Ausgang kann nur mit max 20mA bei dann vermutlich 10V belastet werden? Welches Koppelrelais/Welchen Baustein kann man hier verwenden?
    Hier die Beschreibung aus der Dokumentation:
    • 4 analoge Ausgänge 0...10VDC, Auflösung 12 Bit, max. 20mA Ausgangslast
    • maxw
      • 1372
      Schau mal da http://www.loxwiki.eu:80/x/M4AF
      Da ist auch ein Eltako Relais angeführt, das dafür passt.
      • Nobbi75
        • 1267
        Danke. So ganz erschließt sich mir das Relais nicht bzw. die Daten zum Verbrauch sind im Datenblatt nicht auffindbar...vielleicht habe ich aber auch noch nicht das Richtige gefunden.
        • Nobbi75
          • 1267
          Aus dem Link"Steuerspannung 8V-230V AC/DC
          zum Schalten durch 0-10V Ausgang - bitte beachten: Der Primärkreis der Relais an einem Analogausgang darf 20mA Stromaufnahme nicht überschreiten
          Eltako ER12-001-8..230 V UC - 1 Wechsler potenzialfrei 16 A/250 V AC"
          Ich finde hier keine Angabe zum Verbrauch bei 10V. Ich sehe aber auch keinen Eingang für eine zweite Spannung zur Unterstützung mit mehr Belastbarkeit.
          • Spion
            • 30.08.2015
            • 94
            Hallo...
            Ich benutze dazu dieses Relais....38.51.7.012.0050 von Finder...schaltet zuverlässig und schnell...
            am besten in der Bucht zu bekommen...
            Thomas
            • Nobbi75
              Nobbi75 kommentierte
              Guten Morgen,
              Das Relais zieht doch 30mA umgerechnet bei 10V. Der Ausgang ist laut Loxone nur mit 20mA bei 10V belastbar. Wird dass auf Dauer nicht zu einem Problem?
              Zuletzt geändert von Nobbi75; 13.11.2015, 09:06.
              Michael Sommer kommentierte
              Hallo Nobbi,
              nach meiner Rechnung beträgt das Ergebnis 18,2mA bei 10VDC (abgeleitet von 15,2mA bei 12VDC).
            • Nobbi75
              Hallo Michael,
              danke. Hatte mich auf die Zahl im Shop verlassen....und die war falsch. Im Datenblatt habe ich jetzt auch diese Werte gefunden. Habe sogar noch genau dieses Relais hier..kann also direkt zur Tat schreiten! Dank!
          • Spion
            • 30.08.2015
            • 94
            Bei mir arbeiten die Relais seit 2 Jahren Problemlos....
            ABer man kann es ja einfach mal anschliessen und messen wieviel Strom denn nu wirklich fließt...
            Thomas
            • Nobbi75
              • 1267
              Ich habe mich einfach auf die falsche Angabe im Shop verlassen. Sobald die Relais angeschlossen sind werde ich es nachmessen und berichten.
              • Bender
                • 11.09.2015
                • 39
                Würde das folgende Relais auch funktionieren um aus einen 0-10V Analogausgang eine Digitalausgang mit 24V zu machen?
                Elektomechanisches Schalrelais R12-110-8V- nach DIN-EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60669- Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022- Handbetätigung und SchaltstellungsanzeigeTechnische Daten:- Nennschaltleistung 16A/ 250V AC oder 10A/400V AC- Steuerleistungsbedarf 1,9 W- Bemessungsspannung 8 V- Prüfspannung Kontakt /Kontakt 2000 V- Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V- Teilungseinheiten 1- Breite 18mm, Tiefe 58mm, Höhe 55mm- Kontakte 1 Schließer/1 Öffner
                Beste Grüße
                Bernhard
                  • 5161
                  Hallo Bernhard
                  Steuerleistungsbedarf 1.9W bedeutet bei 8V ca. 240mA und somit das 12 Fache was ein Analogausgang hergibt.
                  Funktioniert somit nicht.
                  • Bender
                    • 11.09.2015
                    • 39
                    Danke. Habe ich mir schon gedacht. D.h. Finder. 38.51.7.012.0050 und gut ists.
                    • Bender
                      • 11.09.2015
                      • 39
                      noch eine Frage,
                      Angenommen ich müsste nur 24V schalten - habe aber keine Digitalen Ausgänge mehr frei. Welches Relais könnte ich da verwenden, um mit einem analogen Ausgang 24V zu schalten?
                      Wenn ich es richtig verstehe, schaltet das Finder 38.51.7.012.0050 ab 9,6V - bei 10V ist das "etwas knapp" - Spannungsschwankungen sollte man hier nicht haben. Deswegen wäre es gut, wenn das Relais schon bei 5V oder 6V schaltet. Ideen?
                      Beste Grüße,
                      Bernhard
                      • cRieder
                        • 396
                        edit
                        Zuletzt geändert von cRieder; 04.04.2016, 00:33. Grund: Falscher Tip
                        Smarter Gruß,
                        Carsten
                          Zitat von cRieder
                          Dann nimm einfach das 38.51.7.006.0050 mit 6V Schaltspannung
                          Das würde ich dann eben genau nicht nehmen, lt. Datenblatt Spulendaten: 35 mA Bemessungsstrom!
                          @Bernhard:
                          Spannungsschwankungen:
                          Das ist ein intern geregelter Ausgang (eben ein Spannungsausgang), die 10V sind da unabhängig von der Betriebsspannung 24V, zumindest schwankt da nichts um 0,4V...
                          Unabhängig davon ist ja auch die Haltespannung eines Relais immer kleiner als die Anzugsspannung, bei dem Finder 38.51.7.012.0050 sind es 0,6 x Un = 7,2V.
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2016, 00:47. Grund: Typos + mA
                          • cRieder
                            cRieder kommentierte
                            Wo Du recht hast, hast Du recht.
                            Schnell weg mit dem Schnellschusstip
                            Kein Problem, streich Du es einfach nachvollziehbar durch...
                          • cRieder
                            Steht eh alles in diesem Beitrag
                          • 11238
                          Ich verwende ca. 14 Stk. des 38.51.7.012.0050 seit Jahren ohne Probleme.
