WLAN mit USB-Stick hab ich noch nicht probiert - wobei ich grundsätzlich nicht weiß, ob die Sticks überhaupt von Jessie unterstützt werden.
Loxberry auf Raspberry Zero W Bootet nicht
LB-Image 0.2.3 auf Pi2 mit LAN: Bis jetzt scheint bei mir alles zu funktionieren.
WLAN mit USB-Stick hab ich noch nicht probiert - wobei ich grundsätzlich nicht weiß, ob die Sticks überhaupt von Jessie unterstützt werden.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Prof.Mobilux Christian Fenzl svethi
Ich habe im testing das Strech Image erneuert, jetzt geht auch BLE-Scanner der zu Anfang noch Probleme gemacht hat.
Habe die meisten Plugins die es gibt installiert, und geschaut of Fehler auftretten. Konnte alles installieren, aber da mir zT die Hardware fehlt konnte ich nicht alle Funktionen testen.
Soweit klappt alles.
Viel Spaß
Kein Support per PN!Kommentar
Danke für die Info. Hast du auch das Kalliope Plugin ausprobiert? Das funktioniert aktuell bei mir nicht.
Hatte dafür bereits einen Issue bei GitHup aufgemacht: https://github.com/andweber/loxberry...liope/issues/4Kommentar
hismastersvoice Prof.Mobilux Christian Fenzl svethi
Aktuell ist die Version 0.2.3 noch immer auf Test. Gibt es schon Pläne für eine stabile Version?
Mit der normalen Version habe ich aktuell noch das Problem, dass er keine USB-Soundkarte erkennt. Evtl. sollte ich mal die Strech-Version probieren? Oder sonst eine Idee?
lsusb liefert kein Ergebnis für die USB-Soundkarte. Also scheint diese gar nicht erkannt worden zu sein.Kommentar
Gast, also wenn das System noch nicht einmal die Soundkarte erkennt, dann kann da der Loxberry auch nichts dafür. Ja, unter Umständen ist diese Soundkarte nur mit Stretch verwendbar. Wenn die überhaupt unter Linux laufen soll.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hallo!
Wie ist denn die Meinung? Wollen wir das 0.2.3 Image jetzt nach "stable" schieben? Beim Stretch-Image bin ich mir unsicher. Da scheint es Änderungen beim ifconfig-Befehl gegeben zu haben, sodass vermutlich einige Skripte aus der LoxBerry Grundinstallation nicht mehr korrekt funktionieren könnten. Da wäre mein Vorschlag das weiterhin auf "testing" zu lassen.
LG,
Micha🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habe das 0.2.3 auf mehreren Geräten ohne Problemen am laufen.
Das Strech würde ich noch nicht verschieben.Kein Support per PN!Kommentar
OK, das 0.2.3 Image ist jetzt "stable".🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Zwar als Kommentar Zu spät, aber ich hab alle meine Plugins und das miniserverbackup schon mit Hismastersvoice‘s Image weiterentwickelt, funzt problemlos.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
