LED Streifen mit einer Länge von ca. 20m
  • saschx
    • 18.03.2016
    • 223
    Also noch mal zum Aufbau: im Schaltschrank sitzt dann das 24V Netzteil und dahinter der EldoLED Dimmer/Treiber, dann kämen die 15m Zuleitungskabel bis zur Terasse und da dran dann die 24V LED Streifen.
      • 2576
      Ja
      Du benötigst einen 24V PWM Dimmer, was es da von EldoLED gibt weis ich nicht.
      Der Dimmer muss die entsprechende Leistung abkönnen. Die benötigte Leistung hängt vom jeweiligen Stripe ab.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 04.10.2017, 21:42.
        • 7283
        1. IP65/68 unbedingt für draußen
        Sonst kannst du die Dinger in 1-2 Jahren wieder tauschen.
        2. aus eigener Erfahrung... Kauf keinen China Schrott.
        Die Leiterbahnen sind so dünn das sie sogar ich beim löten schon weg sind.
        Schau mal hier vorbei, günstig und sehr gute Qualität.
        Ich nutze die im ganzen Haus.
        https://oblux-shop.de/epages/c187345...s/24V-5050-RGB
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 04.10.2017, 21:59.
