Ich würde gerne einen Temperatursensor an einer zentralen Stelle im Elternhaus platzieren und diesen in Loxone integrieren. Ich hätte noch 1Wire Sensoren übrig, aber Kabeltehcnisch wird das sehr kompliziert. Air kommt leider nicht ran wegen der Entfernung. Wie könnte ich das am besten realisieren?
Temperatur Nachbarhaus auslesen
Hallo!
Ich würde gerne einen Temperatursensor an einer zentralen Stelle im Elternhaus platzieren und diesen in Loxone integrieren. Ich hätte noch 1Wire Sensoren übrig, aber Kabeltehcnisch wird das sehr kompliziert. Air kommt leider nicht ran wegen der Entfernung. Wie könnte ich das am besten realisieren?Stichworte: - -
Wenn Kabel nicht geht, und du sowieso Interesse an einer Wetterstation hast, wäre das eine Möglichkeit: http://www.loxwiki.eu:80/x/kAAp
Die Inneneinheit ist mit Funk 868 MHz (bessere Reichweite als Wifi) mit der Basisstation verbunden. Sie ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Ein Wandhalter ist dabei.
Die Daten bekommst du dann (mit den Wetterdaten von außen) über das im Artikel beschriebene Template.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Nein, für 1-Wire gibt es keine Funkübertragung.
Es gibt einen 1Wire Wifi Server, aber der hängt sich in ein bestehendes Wlan rein und stellt die Daten dann per Webif zur Verfügung. Kostet grob 140€ und wäre wohl preislich am Ziel vorbei.Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + ArduinoKommentar
