Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
hallo
möchte gerne einen eltako stromstoßschalter 8-230V über den Analogen Ausgang 0-10Volt steuern
Ich habe bei eltako nachgefragt, dieser Stromstoßschalter hat eine Stromaufnahme von 5mA bei 10Volt impuls
kann mir jemand helfen, wie ich den Analogen Ausgang programmiern soll?
gruß andi
das kommt darauf an, wie die Ausgang ansteuern willst? Was für ein Signal liegt denn vor?
Wenn du den Stromstossschalter nur mit einer 1 schalten willst. Dann verknüpfe halt den Eingang der dir die 1 bringt mit dem entsprechenden analogen Ausgang. Bei diesen stellst dann die Korrektur den Eingangswert2 von 10 auf 1. Wenn du nun eine 1 drauf gibst sollte er die 10 Volt am Ausgang bringen. Ist nicht getestet aber nach meinen Verständnis sollte es so klappen
Hallo Alex!
danke für deine hilfe, du hast mir den richtigen Anstupser gegeben, jetzt kann ich den Stromstoßschalter (eltako TLZ120)) ganz normal herkommlich mit Taster schalten, und über die loxone, am Abend immer den Wecker oder vorher über das Händy ausschalten.
Dieser eltako hat zwei Kontakreihen, mit der Rückmeldung sehe ich immer ob das Licht jetzt ein oder aus ist,
Es war dann ganz einfach, einen Taktgeber für die Impuls, Einschaltverzögerung , Flanke und einen Analog umschalter zum schalten, Siehe Bild.
