Gira System 106
    Gira System 106
    Hallo zusammen. Kann ich die Gira Türkommunikation mit Loxone betreiben?
    Hat hier jemand Erfahrung.
    Bin um jede Antwort dankbar.
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    Da kann ich dir dazu nichts sagen.
    Ich habe eine Webcam, SIP von Baudisch und ein Tablet an der Wand
    MIt dem Tablet bist halt sehr flexibel und die Kamera als auch SIP kannst du an allen Handys anzeigen lassen dann.
    • eisenkarl
      • 1350
      Bei dem System brauchst du doch keinen Miniserver...
        Optisch sind die halt nicht wirklich reizend
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 569
          ist immer Geschmacks Sache.
          wir haben drüber eine Klingel mit V2a Platte und Plexiglas dadurch passt das gut zusammen.
          • philox
            • 16.06.2016
            • 280
            Knackpunkt ist ob du den Ton und das Bild vom Gira Bus bekommst. Für die bisherigen Sprechanlagen von Gira konnte man zu diesen Zwecke das TKS-IP Gateway verwenden. Du müsstest erst mal klären (ein kurzer Besuch auf der Gira Homepage hat mir dazu keine Antwort gegeben) ob und welches Gateway an Gira 106 angeschlossen werden kann. Anschließend genau das Gateway unter die Lupe nehmen um zu schauen wie dort die Schnittstellen für Loxone (Audio/Video) zur Verfügung gestellt werden können.
            Kurz: Eine Lösung "von der Stange" wird das sicherlich nicht...
            Zuletzt geändert von philox; 02.12.2017, 14:56.
                Das TKS IP Gateway erlaubt die Bedienung per Computer.
                Kann das dann also auch über Loxone erfolgen?
                • philox
                  • 16.06.2016
                  • 280
                  Hast du feststellen können das Gira 106 mit dem TKS-IP Gateway geht?
                    Ja auf der Seite steht das es damit kompatibel ist
                    • philox
                      • 16.06.2016
                      • 280
                      Habe mich eben erinnert, dass ich einmal mit dem Problem konfrontiert war aus einem TKS-IP Gateway Audio/Video für einen anderen Zweck "raus" zu bekommen. Ob und wie das mit Audio geklappt hat kann ich nicht mehr sagen. Bei dem Video war das Problem das in der URL ein Token eingebaut war, welches dazu geführt hat, dass eine URL immer nur für einen kurzen Zeitraum gültig war. Dies machte das Gateway in diesem Falle fast unbrauchbar. Ist allerdings schon über ein Jahr her, demnach weiss ich nicht ob diese Erfahrung noch "aktuell" ist.
                      Ich würde mal bei Gira anrufen und fragen ob man mittlerweile aus dem TKS-IP Gateway Bild über eine fixe URL und den Ton SIP bekommen kann. Sollte dies verneint werden würde ich auf Gira, Loxone oder der Kopplung der beiden Systeme verzichten.
                      Wenn du erläuterst was deine Beweggründe für die Gira Sprechanlage gewesen sind, kann man dir eventuell ein paar Alternativen vorschlagen.
