Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Ich habe bei mir die Gira Dual Rauchmelder per Kabel im Haus vernetzt. Ich möchte/muss weitere hinzufügen, es sind jedoch nur noch die Dual Q mit eingebauter 10 Jahres Batterie verfügbar.
Da Gira schon einmal beim Wechsel des Systems die Melder zueinander inkompatibel gemacht hat, versuche ich herauszufinden, ob die mit und ohne Q kompatibel sind. Ich gehe zwar davon aus, würde mich aber über eine Antwort freuen.
Sicher kann ich es dir nicht sagen, da ich nur die Dual Q habe.
Allerdings hatte ich mich seinerzeit über die Vernetzbarkeit der normalen DUAL schlau gemacht, und habe dann hinterher die Dual Q geliefert bekommen und diese so vernetzt, wie es für die DUAL beschrieben war. Was soweit funktioniert. Daraus schließe ich, dass es zwischen Dual und Dual Q keine Unterschiede (bis auf die Longlife Batterie) gibt. Der Sockel (230v) ist ja auch noch der gleiche, die Relais-Module meines Wissens auch.
Danke.
Habe zur Sicherheit bei gira angefragt und in kürzester Zeit eine Antwort bekommen. Die Melder Stube zu 100% kompatibel
