Relais über CAT-Kabel schalten?
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    Ich habe bei mir im Gartenhaus noch zwei unbenutzte CAT-Kabel anliegen. Im Technikraum hängt ein 12V DMX-Dimmer, wo noch 10 Ausgänge frei sind. Meine Idee ist, Vom DMX-Dimmer über das CAT-Kabel 12V Relais im Gartenhaus zu schalten, die dann wiederrum die Bewässerungsventile öffnen. Bei vier Ventielen sollte rein Leitertechnisch ein CAT Kabel reichen. Aber reicht der Leiterquerschnitt auch aus, um die Relais gefahrlos anzusteuern? Entfernung Gartenhaus-Technikraum sind etwa 17 Meter.
  • sonorobby
    • 317
    Wenn du die Leitungsaufnahme der Ventile kennst dann sollte es mit einem online rechner kein Problem sein ob es genügt.
    bei 0, 25 mm2 je ader würde ich sagen wird eng
    • Buellpower
      Buellpower kommentierte
      Die Ventile auf der anderen Seite des Relais werden über ein eigenes 24V Wechselstromnetzteil betrieben. Mir kommt es drauf an, ob ich mit den 12V vom Dimmer über die dünnen Äderchen des Cat-Kabels die Relais geschaltet bekomme. Bzw. ob irgend etwas dagegen spricht?
    • 11236
    Die 6A Relais von Finder haben Bemessungsleistung von ~0,2W bzw. unter 20mA, das sollte gar kein Problem sein.
    Leitungsquerschnitt von AWG23 ist 0,2mm2.
