Zum einen müsste die Verkabelung zu den Stripes bei 12V um einiges mehr Querschnitt haben als bei 24V und zum anderen muß der Dimmer auch mit der niedirgeren Spannung (und der größeren Verluste) klar kommen.
Bei 24V und 20W pro m sind normalerweise alle 5m eine Einspeisung in die Stripes notwendig. Wenn man also 10m Stripes betreiben möchte, sollte man in der Mitte einspeisen, so das nicht mehr als 5m Stripes am Stück versorgt werden müssen. Ausnahmen sind, wenn der Hersteller ausdrücklich Längenangaben für die Einspeisung macht.
Bei 12V und 20W pro Meter (wenn es sowas überhauptgibt ) wäre es viel noch ekelhafter.
Aber gehen wir mal vom Normalfall aus, also 24V Stripes mit 20W pro m .
Hier würde ich einen PWM DC Dimmer verwenden, welche es in den unterschiedlichesten Ausführungen gibt.
Bei den Ausführungen kann man unterscheiden zwischen den Ansteuersystemen, also z.B. Loxone Tree, Loxone Air, DMX, Dali, Knx ....
sowie beiden technischen Daten der PWM Dimmung ansich, also z.B. Strombelastbarkeit, Spannungsauslegung, sowie ganz wichtig die PWM Frequenz.
PWM Frequenzen sollten bei der LED Versorgung nicht zu niedrig sein, ab 120Hz wird es brauchbar, ab 500Hz gut, alles darüber verbesser zwar die Lichtwahrnehung und erlaubt z.B. das Filmen mit wenig Flackenr in der Aufnahme dafür werden die Verluste dann wieder größer. Ich verwenden trotz höherer Verluste jedoch 1000Hz bis 2000Hz, weil ich persönlich empfndlich bin auch 500Hz noch gut mit blosem Auge wahrnehmen kann.
Wie oben schon ewähnt ist die Ansteuerung auch ein Thema. Wenn man direkt bei Loxone bleiben möchte, kommt man aktuell um einen RGBW Tree oder RGBW Air Dimmer nicht herum.
beides erfordert jedoch eine entsprechende Extension am Minisever, (Tree https://shop.loxone.com/dede/tree-extension.html oder Air Base Extension https://shop.loxone.com/dede/air-base-extension.html ).
Ich für meine Teil finde Funkt (Air) im Neubau ein absolutes NoGo weshalb bei mir wenn ich nur Loxone verbauen wollte nur noch Tree übrigbleiben würde.
Bei deinen 6 Kanälen würdest du also eine Tree Extension (wenn nicht eh schon verbaut) benötigen, sowie zwei zwei RGBW Tree Dimmer (jeder hat ja 4 Kanäle R, G, B, und W) welche auch einzeln verwendet werden können. Nachteil, die Loxone OWM Dimmer arebeiten mit einer relativ niedrigen PWM Frequenz (etwas über 120Hz)
Wenn man nicht unbedingt beim Dimmer selbst Loxone verwenden möchte, dann wäre ein guter Weg mit Hilfe einer Loxone DMX Extension ( https://shop.loxone.com/dede/dmx-extension.html ) einen guten DMX Dimmer zu verwenden, welche gegenüber Loxone auch Vorteile hat z.B. die schon erwähnte höhere PWM Frequenzen. Hier sei auf Dimmer z.B. von DMX4ALL ( http://www.shop.dmx4all.de/de/dmx4al...mmer-X9HR.html + http://www.shop.dmx4all.de/de/zubeho...euse-1050.html )
Für das Netzteil könnte man sich überlegen ob man nicht alle Kanäle über ein dickes Netzteil z.B. (1500W) versorgen möchte, eventuell auch einfach zwei nimmt, für jeden Dimmer (mit je 4 Kanälen) eines.
Viele Wege führen nach Rom :-)
