SomfyGaragentorantrieb DexxoPro 1000 io und Loxone
    Guten Abend,
    ich benötige Hilfe bei der Anbindung eines SomfyGaragentorantriebes Metro/ DexxoPro 1000 io an Loxone. Ich finde leider keine Informationen, wie ich es verkabeln soll und wie der Antrieb von Loxone angesprochen wird...
    Über nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen!
    greg
  • HIS-Loxone
    • 551
    Somfy ist eine eigene Welt ohne Rücksicht auf denn Kosmos. Ich denke du musst die Funkfernsteuerung zerlegen und direkt an die Taster der Funkfernsteuerung ein Kabel löten um sie in Loxone einzubinden
    • Fuxi
      • 258
      Oder per FHEM mit einem CUL433. Weitere Infos siehe Forum.
      • gasguzzler1
        • 01.07.2017
        • 97
        auf/zu?
        kann man z.b. Für auf/zu virtuellen taster an garagentor baustein tr und ausgang qtr an ein relais aq ausgang.den parallel mit dem schlüsselschalter schalten.
        das wäre so die möglichkeit die ich aus deinem plan entnehmen kann.
        Zuletzt geändert von gasguzzler1; 20.06.2018, 17:19.
        • HIS-Loxone
          • 551
          Das dachte ich mir auch es könnte aber sein das der Schlüsselschalter einen eigenen 2 Drahtbus verwendet.
          • gasguzzler1
            gasguzzler1 kommentierte
            Was heisst eigener 2 draht bus ?
            Wenn du die spannung meinst spielt es keine rolle,da die DO des MS/Extension potentialfrei sind.
            Im Grunde kann man so jedes tor damit betreiben...noch vielleicht ein oder zwei endschalter als meldung tor offen/zu montieren .
            Zuletzt geändert von gasguzzler1; 21.06.2018, 09:26.
          Es hat sehr gut funktioniert!
          "kann man z.b. Für auf/zu virtuellen taster an garagentor baustein tr und ausgang qtr an ein relais aq ausgang.den parallel mit dem schlüsselschalter schalten"
          Vielen Dank!
          Zusätzlich habe ich noch 2x Tür und Fenster- Kontakt Air verwendet. So bekomme ich noch die Meldung, das Tor zu oder offen ist...
          • gasguzzler1
            Ich hab das so verschalten...die zwei kontakte vom schlüsselschalter parallel an ein relay vom ms/ext....
            Wie hast du das angeschlossen?
