Empfehlung WLAN-Steckdose
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 702
    Shelly Plug S Lieferung verzögert sich schon wieder!! Lieferung Ende März!!
    Unfortunately, the first production batch of Shelly Plug S has problems with the plastic casing, which prevents us to send it to you on time. We have taken back the entire batch to the factory, in order to produce new cases. This leads to another delay in the delivery and the new deadline is by the end of March.
    If you want to cancel your order, press the button below or write us an e-mail tou You are going to receive back the full payment for Shelly Plug S, within 24 hours.
    We deeply apologize for the situation, but we can not afford to deliver a product that does not meet our highest standards.
    Kind Regards,
    The Shelly Team
    Zuletzt geändert von Gargamel; 21.02.2019, 08:44.
      t_heinrich kommentierte
      Ich habe denen geschrieben, dass sie meinen Auftrag storniernen sollen.
      Bei mittlerweile 3-maligen Verschieben fühle ich mich als Kunde verschaukelt.
      Nachdem der Hersteller nach zweimaliger Aufforderung nicht reagiert hat, habe ich nun einen Paypal Fall aufgemacht.
      Irgendwie komisch, da Shelly hier doch sonst so gut weg kommt.
    • 18.09.2015
    • 2659
    nimm mal den link bei "click here" raus, sonst klickt da einer aus Versehen drauf rum und cancelt das für Dich.
    edit: nee man muss sich ja nochmal einloggen, also ist das sicher.
    • Gargamel
      Gargamel kommentierte
      Danke für die Info, hab es vorsichtshalber trotzdem raus.
    also ich bin von denen hier sehr begeistert. Sexy, zuverlässig und mit Strommessung. Das Flashen ist mit einem Lötkolben und einem seriellen usb-dongle überhaupt kein Problem.
    Gosund Smart Plug SP111
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 71KCLLJFetL._SL1500_.jpg Ansichten: 0 Größe: 184,4 KB ID: 191287
    Bezugsquelle: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Flashanleitung: https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota/
    • morpheus999
      • 08.10.2015
      • 133
      Hallo.
      Meine Shelly PlugS sind heute angekommen, ich glaubs nicht.....
      Funktionieren einwandfrei.
      mfg Georg
      • morpheus999
        morpheus999 kommentierte
        Hallo.
        Werde heute Abend eine Shelly einbinden. Habe es bis jetzt nur getestet, aber hatte die Zeit noch nicht einen Verbraucher darüber einzurichten.
        Hast du eine fixe IP zugewiesen? Weil wenn du die per DHCP immer neu vergeben läßt von der Fritzbox, dann kann sich die öfter ändern und dann funktionieren die Befehle nicht mehr.
      • Gargamel
        Hallo, ja habe eine fixe IP zugewiesen.
        Gestern wurde das Gerät aus welchem Grund auch immer nicht mehr gefunden. Heute Mittag habe ich den ShellyPlugS dann nochmal eingesteckt und Plötzlich war er wieder online und seitdem funktioniert es.
        Benutze den ShellyPlugS für meine Wohnzimmer Schrankwand Beleuchtung. Dazu habe ich den Ausgang VQ an einen Lichtsteuerungbaustein angehängt und eine Fernsehstimmung angelegt.
        Mal sehen wie lange es funktioniert
      • Loxomatiker
        Loxomatiker kommentierte
        Hallo Georg, der Status des Relais kommt bei mir in Loxone nicht an. Leistung schon. Was steht bei Dir in Befehlserkennung? Bei mir steht
        relays" :[{"ison":\1
        Ich vermute hier liegt der Fehler. Korrektur ist bei mir 102->0 und 116->1. Muss da noch was angepasst werden?
    • dasrockt
      • 01.06.2017
      • 136
      ich habe jetzt die OBI Steckdosen mit HMlox (https://github.com/jp112sdl/SonoffHMLOX) geflasht ist eine SONOFF Software modifiziert für Loxone und Homematic Software... Mit dieser Software funktionieren auch die Status Rückmeldungen über UDP super fallsjemand das Gerät händisch ein aus schaltet... laufen echt super stabil und das für nichteinmal 10€
      Loxone: so ziemlich alles was es gibt
      Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
      Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
      • manu6613
        • 11.12.2017
        • 39
        Hallo.
        Ich habe die sonoff s20, ich bekomm die firmware von hmlox drauf, aber nach dem abspeichern der einstellungen von w-lan, ip, usw, kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Hat schon jmd sowas gehabt?
          Kurze Frage bevor ich mir die Shelley bestelle: Bekomm ich die in die Loxone integriert ohne dass ich was Löten oder Flashen muss? Hoffe ich hab jetzt im Thread die Info nicht überlesen - es ist schon spät :-)
            Ja!
        • philox
          • 16.06.2016
          • 280
          Geht ohne Löten/Flaschen. Quasi "Out of the Box" habe mehrere seit Monaten im Einsatz ohne jegliche Probleme.
          Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
            Danke philox und auch AlexAn für die schnelle Antwort
        • allp
          • 23.09.2015
          • 64
          Haben die hier genannten Steckdosen einen Temperatursensor den man auslesen kann?
          wenn nicht kann einer was empfehlen ausser MyStrom.
          • philox
            • 16.06.2016
            • 280
            Shelly Plug S hat einen Temperatursensor den man beispielsweise über MQTT auslesen kann (siehe Anhang).
            Sehr genau läuft der meiner Meinung nach nicht. Vermutlich da das Gerät sehr kompakt ist und die Eigenerwärmung dort mehr zum Tragen kommt.
            Die Air Steckdosen von Loxone haben da schon eine genauere Messung.
              • 1952
              Hallo Miteinander,
              Ich hab mir zwei Shelly Plug S angeschafft. Kann mir jemand vielleicht seine Konfigsinstellungen hier posten, damit ich das Teil mit der Loxonemitteln unter HTTP nutzen kann.
              Danke im Voraus.
              Michael
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
              • 4300
              Michael Sommer
Ansichten: 2255
Größe: 403,8 KB
              • StoRmtec
                • 348
                Hat schon jemand die Gosund mit ioBroker und Tuya App in Loxone integriert? Muss man nichts flashen
                • Lenardo
                  Lenardo kommentierte
                  ohne flashen kann und will ich nicht mehr leben ;-)
              • roadi
                • 558
                Hab gestern die Gosund mit Tasmota geflasht. Das geht ja sehr einfach. Nur irgendwie würd ich gerne über UDP arbeiten wegen der Rückmeldung. Hat da jemand von euch das HMLox schon umgestrickt?
                Ps
                Die neuen Gosund (Pins alle 6 rechts oben) muss man anders einstellen damit die Leistungsmessung funktioniert. Ich häng mal ein Foto an
                Fritzbox: 7490
                • DaCro
                  • 25.05.2018
                  • 150
                  #30
                  Ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung ;-).
                  Ich bin auf der Suche nach einer Outdoor Steckdose, die ich über Loxone (oder Loxberry) per WLAN schalten kann. Zur Zeit nutze ich eine DECT Steckdose von AVM - da ich mich aber nun langsam von der FritzBox verabschiede, suche ich entsprechend Ersatz. (Habe kein Loxone Air)
                  Daher freue ich mich über Empfehlungen von entsprechenden Outdoor Steckdosen, die einfach integrierbar sind.
                  Eigentlich sollen sie nur schaltbar sein - benötige nicht zwingend Verbrauchswerte o.ä.
