Bin ratlos - Frage an Elektriker
    • 3265
    Ah, der benutzt so ein Entstörglied ein.
    Wie erwähnt, ist eine Kombination aus Kondensator und Widerstand. Ein "RC-Glied"
    Und wie auch erwähnt, von den Kosten schon relativ egal. Koppelrelais oder Entstörglied.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.09.2015, 13:00.
    • Automation
      • 23.08.2015
      • 663
      Ich wiederhols, besser jemanden dran lassen, als irgendwas basteln, das vielleicht und zufälligerweise hilft.
      Try and error ist nicht immer die richtige Methode.
      En Gruäss us de Schwiiz
      KNX seit 2005
      Miniserver seit Jan. 2011
        • 3265
        Das ist keine zufällige Hilfe, dass funktioniert schon. Und nachdem Koppelrelais und RC-Glied schon gleich viel € ausmacht, lieber Koppelrelais.
        Irgendwas irgendwo dazuklemmen ist Bastelei, da hat Automation schon recht.
        • Automation
          • 23.08.2015
          • 663
          Ich möchte hier nur von irgendwelchen Ferndiagnosen warnen, die vermutlich zu 90% stimmen, aber nicht gesichert sind.
          Ich habe schon viel zu viele Basteleien gesehen....
          KNX seit 2005
            • 3265
            Zur Sicherheit ... "Das funktioniert schon" vorausgesetzt, das ist eine induzierte Spannung, die halt "da" ist.
            Der Darsteller im Video ist auch nur ein wilder Bastler von vielen.
            "Schauts, da kann nix passieren, das da könnts einfach wegzwicken, das braucht niemand".
            Prinzipiell und technisch gesehen funktioniert das was der da macht.
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.09.2015, 13:53.
            • Edison
              • 52
              Schonmal versucht die LEDs gegen höherwertige mit 6W zu ersetzten?
              Gegebenenfalls hat sich das damit erledigt.
              Vom Koppelrelais wird wahrscheinlich schon nur die Spule als Zusatzlast / Grundlast reichen und könnte sogar mit im Verteiler montiert werden anstelle neben der Leuchte.
              • scharrin
                scharrin kommentierte
                Geht leider nicht, da diese fest verbaut sind.
              Hallo Edison, die "höherwertigen" LED's sind nur schwer zu finden.
              Habe selbst einige von Paulman - schweineteuer- und dann noch von Philips - teuer aber Qualität entspricht dem Preis- . und welche von Synergy21. - teuer und m.E. nicht optimal-.
              Bei all diesen Markenlieferanten tritt das Problem des aufblizens je nach Serie eben auf oder eben nicht.
              Ich persönlich glaube, dass diese und andere Firmen alles aus Fernost beziehen und dann hier nur das VdE bzw. CE Zeichen beantragen.
              Und irgendwo in Fernost hat dann ein Manager der Produktion entschieden, diesen hochohmigen Widerstand bzw. eine kleine Zusammenschaltung von Kondensatoren die das LED Blizen verhindert- aus Kostengründen eingespart.
              Rechnet sich wohl wenn dann pro Lampe 0,005 Euro mehr Gewinn gemacht wird.
              Liebe Grüsse
              Traurige Wirklichkei
              • experde
                • 65
                Hallo, wie die Vorredner schon schrieben, ISO-Messung und Entstörkonensator zwischen L und N. Ist halt bei den billigen Leuchten nicht dabei.
                Was auch sein kann ist wenn Schalter/Taster mit Kontrolllampe verwendet werden. Die bringen die LEDs auch zum leuchten.
                VG experde
                  • 3265
                  Und Energiesparlampen zum Flackern
                  • Special
                    • 437
                    Das ist eigentlich immer bei längeren Kabelwegen, die Spannung bricht bei Belastung schnell zusammen und bei anfassen kribbelt es, also nicht anfassen. Eine Isolationsmessung würde ich trotzdem machen , schon alleine wegen der Brandgefahr.
                    • Robert L.
                      • 922
                      über
                      auf
                      gestoßen
                      vielleicht interessierts...
