Empfehlung Koppelrelais
  • cmonty14
    • 13.02.2019
    • 71
    Hallo!
    Im loxwiki werden verschieden Koppelrelais div. Hersteller empfohlen.
    Meine erste Frage hierzu ist:
    Warum sind die Relais des Herstellers Eltako um 100% teurer als die anderer Hersteller, z.B. Finder?
    Zweite Frage:
    Ist die Verwendung von Koppelrelais eine generelle Empfehlung um dem Defekt der Rails-Ausgänge des Miniservers vorzubeugen? Oder kann man auch bei Aktoren mit geringer Last, z.B. Abluftventilator, auf ein Koppelrelais verzichten?
    Hinweis:
    Ich habe mit der Planung der Hautautomatisierung begonnen. Es handelt sich dabei um eine Sanierung (kein Neubau). Der erste Bauabschnitt ist das Badezimmer, wo ich diese Verbrauer steuern will: Rolladenmotor, Deckenheizung elektr., Fussbodenheizung elektr., Heizkörper elektr., Abluftventilator.
    Hinzu kommen Temperatursensoren in Fussboden und an dem Heizkörper + ein VUC-Sensor inkl. Temperatur und Feuchtigkeit.
    THX
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1369
    Es kommt immer darauf an, welche Funktionen das Relais bietet, z.B. Schalten im Nulldurchgang, Handbedienung, ... Generell ist die Aussage nach meiner Ansicht nicht richtig. Wenn das Finder Relais Deinen Anforderungen entspricht, dann ist das sicherlich eine gute Wahl.
    Ich habe nur Koppelrelais für die Jalousiemotoren verwendet, da Loxone keine Schaltlast für Motoren für ihre Relais angibt und eine Verriegelung erforderlich war. Andere Aktoren mit geringer Last schalte ich direkt. Handbetrieb oder Wechsler wären Anforderungen, die nur mit Koppelrelais möglich sind.
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von Jan W.; 13.02.2019, 10:04.
    Node-RED: IKEA Tradfri
