Wie kommt ein LAN in den Schaltschrank
  • cmonty14
    • 13.02.2019
    • 71
    Hallo!
    Ich habe folgende Frage:
    Wie bekomme ich LAN in den Schaltschrank für Loxberry?
    Ein Powerline-Adapter für die Hutschiene ist eine teure Lösung im Vergleich zu einem Router, der als WLAN AP konfiguriert ist.
    Soweit ich verstanden habe wird die Kommunikation zwischen Loxberry und
    Loxone Miniserver über TCP/IP stattfinden, oder?
    THX
    • 3624
    Ein CAT 7 Kabel von deinem Switch hinziehen.
    Wenn das nicht mehr möglich ist,
    musst einen Strom Adapter verwenden.
    Neubau?
    Altbau?
    • cmonty14
      • 13.02.2019
      • 71
      Altbau, d.h. Sanierung.
      Die Verlegung eines Kabels ist schwierig, weil der Router / Switch in einem anderen Raum steht.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        Du könntest den Loxberry (=Raspberry) auch per WLAN anbinden, dann benötigst du kein LAN...
        Pi Zero und Pi 3 haben auf alle Fälle schon integriertes WLAN, ältere Modelle weiß ich gerade nicht auswendig.
        • Hondo
          • 02.09.2015
          • 44
          Oder Wlan am Raspberry. Du brauchst aber eher das Netzwerk für den Miniserver.
          • cmonty14
            • 13.02.2019
            • 71
            Korrekt, ich brauche LAN für Miniserver und Raspberry.
              • 3624
              Ja, für jedes Gerät ein Kabel von deinem Switch.
              Würde mir die Arbeit machen und Kabeln verlegen.
              Ein Kabel ist das richtige WLAN 😉
              • Hondo
                • 02.09.2015
                • 44
                Oder ein Kabel und einen kleinen Switch dazu. Gibt es Leerrohre?
                • cmonty14
                  • 13.02.2019
                  • 71
                  keine Leerrohre.
                    • 3624
                    Sind die Stemmarbeiten schon abgeschlossen?
                    • cmonty14
                      • 13.02.2019
                      • 71
                      nein.
                      der alte verteilerschrank ist zu klein und wird durch einen Hager VU48NC Volta 4x12PLE- Verteiler Unterputz ersetzt.
                      • cRieder
                        • 394
                        Der Loxberry muß aber auch nicht unbedingt im Schaltschrank montiert werden. Der kann genauso auch irgendwo anders in Deinem Netzwerk stehen.
                        Außerdem hat der Raspberry ab v3 sowieso WLan mit drin.
                        Mein Loxberry läuft zB virtuell auf der NAS (siehe Loxwiki)
                        Smarter Gruß,
                        Carsten
                        • ing-schick
                          • 10.10.2018
                          • 39
                          WLAN kannst du innerhalb eines Schaltschrankes eigentlich ausschließen. Die Abschirmung wird dir hier einen Strich durch die Rechnung machen. (Metall-Verteilerschrank vorausgesetzt).
                          • dirkkleimann
                            • 14.07.2016
                            • 98
                            Und noch einen...
                            Der Raspi kann ja auch direkt neben den Router (in dem anderen Raum) hängen...
                            Oder Firtzbox Repeater und so einrichten, dass der LAN-Port genutzt wird
                            • cmonty14
                              • 13.02.2019
                              • 71
                              Gut. Dann bleibt es bei den von mir genannten Lösungen.
