Neue Antriebs-Serie Hörmann SupraMatic 4 einbinden
Ich hab‘ das Loxwiki um den neuen Antrieb und den Bis Scan ergänzt, das sollte dir helfen, sofern alles korrekt verdrahtet ist.
Hi, ich steh hier vor dem gleichen Problem. UAP1-HCP an einem Supramatic 4. Beim UAP leuchtet nix. In der Anleitung verstehe ich auch nicht, in welchem Menüpunkt ich den Busscan machen kann. Kannst du mir deine Schritte sagen? Danke dir. -
Bis ich gemerkt habe, das ich die falsche Platine hatte, mehr wie 2 Tage 🙈
dachte liegt am selbst verlängerten Kabel -
Ja sehe ich auch so.
Wie gesagt, alles in allem auf jeden Fall top Qualität, nur diese Comic artigen Anleitungen...
Aber wenn man es einmal gemacht ist es ja ein Selbstläufer.... -
Mit der hcp nicht mehr.
Hab einfach Stecker vom Motor gezogen beim stecken vom Bus Kabel.
ging bei mir.
Und ja, Anleitung ist da echt dünnEinen Kommentar schreiben:
Ja, Hörmann ist auch sehr Fachhandelsorientiert, vermutlich werden die Monteure ohnehin auf Schulungen geschickt.
Denke für die mittlere Zukunft wird man sich in der Baubranche Richtung Privatleute umorientieren müssen, denn genug Montagefirmen gibt es nicht um weitere Umsatzsteigerungen realisieren zu können.
Und je besser Montageanleitungen es gibt, umso weniger Zeit- und kostenaufwendige Rückfragen lAnden beim Hersteller. Und ein Garagentor einbauen sollte keinen Raketenwissenschaftler benötigen. -
bluemevo Das war es! danke!!
die Anleitungen von Hörmann sind wirklich Schrott.
Es stand ja auch nichts davon, dass man das initial machen muss..
ich habe auch das komplette Tor selbst eingebaut, das war auch schon sehr lustig...
jetzt geht alles, vielen Dank!Einen Kommentar schreiben:
Du musst die Taste solange gedrückt halten bis bS erscheint - ich bin beim anschließen der UAP HCP auch an dem Punkt ins Stocken geraten.
Wenn der Bus Scan einmal läuft, wird auch die Platine gefunden. Hier ist die Bedienungsanleitung ziemlich undeutlich.Einen Kommentar schreiben:
Den kompletten Motor habe ich noch nicht zurück gesetzt.
das wäre dann meine letzte Option.
einen Bus reset habe ich versucht, aber da leichte auf der Anzeige eben nicht „bS“, sondern er springt direkt zurück ins Menü 37.
Ich Klemme morgen jetzt nochmal alles ab und versuche es auf deine Weise.
Ansonsten gibt’s halt einen Komplett Reset und falls das auch nicht hilft, muss ich das blöde Ding halt reklamieren...Einen Kommentar schreiben:
Ja ist optisch die richtige Platine.
motor hast zurück gesetzt hasg gesagt....
dann ist es komisch.
Die led muss durchgehen leuchten, wenn der bus sie findet...
Weiß nur nicht wie du das Bus Kabel eingesteckt hast.
Schlage folgendes vor...
Motor Stromlos machen
Bus Kabel raus
Motor an Strom und warten wir fertig geladen
Motor Stromlos
Bus einstecken
Motor wieder an Strom
Dann sollte die LED paarmal blinken und dann dauerhaft.
Der Bus muss halt eingesteckt werden, wenn der Motor keinen Saft hat.
(Sorry für die Anleitung, falls du das schon gemacht hast 😅)Einen Kommentar schreiben:
Bus ist hier nicht drin, da Foto von der Inbetriebnahme.
Natürlich ist der aktuell gesteckt. -
Und nein, keine extra Spannung
Bitte um Foto der PlatineEinen Kommentar schreiben:
