Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Suche nach Empfehlungen für einen preislich günstigen Verteilerschrank
Liebes Forum,
ich möchte einen Verteilerschrank für für unser EFH anschaffen mit den Maßen 2000x1000x300 MM (Tiefe sollte max. 400 MM sein). Zählerkasten ist in anderem Schrank.
Schrank wird in eine bestehende Mauer "eingelassen" – man sieht später nur noch Fronttür
Tür möglichst Metall und weiss
Kommt zum Einsatz im Flur / Gang
Sockel könnte auch weggelassen werden (kann ich evtl. auch mit Beton machen)
Preislich könnte er etwas günstiger sein als einer von Rittal
Für Tipps und Empfehlungen bin ich sehr dankbar.
Grüße Josef
Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
Moin Josef,
in diesen Abmessungen (speziell die 200cm Höhe) kenne ich auch keinen Schrank, ausser Rittal.
Aber vielleicht hilft Dir das das weiter:
Ich habe einen Hager ZB42S im OG auf einem 10cm hohen Sockel und in die Wand integriert, auch im Flur und man sieht nur die weiße Tür.
Hager bietet in der Universal Z Serie 125cm Höhe und 130cm Breite als Wandschrank; das wäre dann ein ZB45S oder maximal 140cm Höhe und 130cm Breite als Zählerschrank.
Die sind alle auch nur 20,5cm tief, aber das reicht auch im Grunde.
Nicht wirklich das, was Du suchst, aber vielleicht reicht Dir ein kleinerer Schrank oder Du baust beispielsweise zwei 1Meter hohe Schränke übereinander.
Striebel & John kannst Du auch mal schauen, aber auch hier sind die Schränke maximal 145cm in der Höhe.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Hallo Josef,
einen Rittal-Verteilerschrank in einem bewohnten Flurbereich sichtbar einzubauen, halte ich optisch für keine gute Lösung. Die sind üblicherweise in RAL7034 strukturlackiert. Sonderfarben oder Glanzlackierung sind möglich, aber teuer. In meinen Projekten habe ich Schaltschränke oder Verteiler im direkten Sichtbereich immer hinter einer Türzarge mit Türe oder einer Schiebetüre platziert. Das Sichtbild entspricht dann den im Wohhaus verwendeten Wohnungtüren.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Je nach dem, wo der Schrank im Wohnbereich steht, geil verkabelt ist und ins Gesamtbild passt, finde ich das schon ziemlich cool wenn man ihn sehen kann
Es wurde nun eine Rittal VX25 2000x1200x400 eingepackt in eine Trockenbauwand. Selbst die Schranktüren verkleide ich mit einer Trockenbauwandtür. Ich setze den Schrank also noch tiefer.
Werde dazu Fotos teilen wie es ausgeht!
Grüße Josef
Das verkleiden kannst dir auch sparen, denn die Tür kannst du perfekt als Magnetwand verwenden und so wie ich es gemacht habe Fotos, Magnete usw anbringen. Nach gut 1-2 Jahren war die Türe voll und ich sehe nichts mehr von dem Einbauschrank.
Mein Verteiler ist nicht so hoch wie deiner.
