ich habe da mal eine wahrscheinlich blöde Frage. Aber kann man Relais nicht wie üblich hochkant, sondern 90° gedreht (quer) einbauen. Hintergrund ist der, dass ich einen kleinen Unterverteiler quer an die Wand hängen will (für Steuerung von zwei Dosierpumpen) und somit die dort verbauten 4 Relais (2 Koppelrelais und 2 Wischrelais) ja dann quer hängen. Gegen eventuelles runter rutschen kann man die Bauteile ja sichern. Aber macht die Querlage den mechanischen Teil im Relais Probleme?
Blöde Frage: Relais nicht hochkant sondern quer einbauen?
ich habe da mal eine wahrscheinlich blöde Frage. Aber kann man Relais nicht wie üblich hochkant, sondern 90° gedreht (quer) einbauen. Hintergrund ist der, dass ich einen kleinen Unterverteiler quer an die Wand hängen will (für Steuerung von zwei Dosierpumpen) und somit die dort verbauten 4 Relais (2 Koppelrelais und 2 Wischrelais) ja dann quer hängen. Gegen eventuelles runter rutschen kann man die Bauteile ja sichern. Aber macht die Querlage den mechanischen Teil im Relais Probleme?Stichworte: - -
Völlig egal wie du die Relais einbaust. Sind zum Glück keine Schwerkraft-Relais ;-)
Da kaum jemand seine Hutschienen hochkant im Verteiler hat, sieht man das nie. Aber die Relais selber werden auch auf Platinen usw. eingesetzt, wo die Lage auch ganz egal ist.
Die Aufputz-Unterverteiler sind in der Regel oben zu, damit nichts hineinfällt oder Wasser eintreten kann. Darum musst du dich kümmern.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Es ist der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Der sollte ja rundrum dicht sein. In den unteren Teil kommen dann 90° gedreht die beiden Dosierpumpen nebeneinander rein.Kommentar
Aber Achtung !!!
Elektronische Geräte für Hutschienenmontage arbeiten teilweise mit Luftkonvektion zur Abfuhr von Wärme aus den Gerätegehäusen.
Hierzu sind dann üblicherweise entsprechende Lüftungsschlitze oben und unten am Gehäuse angebracht, wodurch dann die Luft durch die Erwährmung nach oben abströhmen und unten neue Luft nachziehen kann.
Geräte die sowas brauchen sollte man nicht 90^ gedreht einbauen.
Reine (mechanische) Relais gehören jedoch sicher nicht hierzu.Zuletzt geändert von Labmaster; 10.02.2020, 16:02.Kommentar
Das sieht man häufig in Bestandsschaltschränken, dass eine Hutschiene senkrecht an Seitenwänden montiert wird und darauf Baugruppen, Klemmen oder Relais montiert werden, wenn es keinen Platz mehr auf der Montageplatte gibt. Beachten sollte man dass man verhindert, dass die Hutschienebauteile durch Erschütterungen langsam nach unten abdrifften. Deshalb gehört vor dem untersten Bauteil ein Endhalter zur Abstützung (z.B. Phönix) montiert. Bei deinem IP65-Verteiler ist das sogar eine praktische Lösung, wenn die Aufbauhöhe passt.
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
Vielen Dank Euch allen. Mit Hitze sollte es kein Problem geben, da die Relais immer nur wenige Sekunden aktiviert sind.Kommentar
Da der Thread gerade aktuell ist, glaubt ihr, dass die Tree Extension bei einem quer Einbau oder liegend Probleme verursacht.Kommentar
davidoff019 da die Loxone Extensions alle so gebaut sind, dass oben und unten Schlitze sind um die Luft abziehen zu lassen, könnte es hier beim Quer-Einbau eventuell zu einem Hitzestau kommen.
Ich denke zwar nicht, dass sich die Tree Extension stark erhitzt und es sollte zu keinem Problem kommen aber empfohlen ist es sicher nichtKommentar
