Außenlampen Shelly, Hue, Sonstiges?
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    ich habe jetzt mal mit der Firma Skonteo telefoniert.
    Der Bodeneinbaustrahler hat einen echten RGBW+ Anschluss - bedeutet ist mit RGBW Air oder RGBW Tree Dimmer tadellos anwendbar.
    Sie haben nur das RGB Kabel fotografiert und nicht das RGBW Kabel... Ist ein Fehler im Shop.
    Habe mir jetzt mal eine Testumgebung bestellt... 1x RGBW 24 Watt und 1x RGBW 8,5 Watt Bodeneinbaustrahler
    https://skonteo.de/LED-Bodeneinbaust...mbar-steuerbar
    Baue das mal zum Test auf und werde wieder berichten...
    • Käthes Bus
      • 19.01.2020
      • 78
      Hallo, ich habe eine Frage zu den Yeelights. Wenn ich 5 Leuchtkugeln für den Garten mit diesen Leuchtmitteln ausstatten möchte und diese auch zusammen schalten möchte, benötige ich dann nur einen digitalen Ausgang oder braucht jede Lampe einen? Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich ja jedes Leuchtmittel per WLAN separat in meine Config einbinden, deshalb bin ich unsicher, ob jede separat kabeltechnisch angebunden werden muss. Ich habe nicht mehr so viele freie Relays und würde ungern noch eine Extension kaufen müssen.
      Gruß, Käthe
      Zuletzt geändert von Käthes Bus; 15.07.2021, 10:42.
