DMX Eigenschaften ungeschirmte Kabel
    • 11217
    #31
    Beachtet: Da Loxone DMX als 0-100% abbildet (nicht 0-255), verliert man mit der DMX Extension mehr als die Hälfte der Auflösung. Ich habe den X9HR noch nicht in Betrieb. Wegen dieser Sprünge bin ich nicht sicher, wie sich die X9HR-16bit-Interpolation verhält. Jedenfalls könnte man im "Config-Eigenbau" (2 Kanäle pro Ausgang) wieder auf eine vernünftige Auflösung bei Farbverläufen/Dimmverläufen kommen.
    Die frei definierbaren Kurven funktionieren nicht in Kombination mit der höheren Frequenz - in dem Fall ist eine lineare Kurve vorgegeben (lt. Anleitung)
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.02.2016, 00:34.
      Da sollte Lox echt nachbessern...
      Selber proggen ist ok aber nicht alle sind Expetten
      Schon schwach das Lox es nicht mal schafft ein Protokoll kpl. zu integrieren.
    • 7200
    #32
    Nun bin ich endlich dazu gekommen den X9HR zu testen.
    Unterschied Frequenz...
    Werde ich noch meine Frau sehen einen Unterschied...
    Was aber sehr gut ist, ist die Lookup Tabelle, hier kann man die Dimmsufen auf die LEDs anpassen.
    Braucht zwar etwas Zeit, aber dann könnte ich für alle gleichen LEDs die Werte übernehmen.
    Das Dimmen ist nun sehr viel gleichmäßiger.
    Fazit... Frequenz für mich (uns) nicht relevant, aber durch Programmierung des Controller sehr viel anpassungsfähiger.
    • evasleisure
      • 22.09.2015
      • 274
      #33
      hismastersvoice verstehe ich das richtig, der Vorteil der lookup Tabelle ist eine nichtlineare Zuordnung der Dimmstufe bzw. des Dimmfaktors zu den Werten 1...256?
      Das ist dann interessant, wenn ich auch manuell dimmen möchte, also, wie man es gewohnt ist. Auf dem Schalter bleiben und es dimmt runter oder hoch. Stimmt es, dass das für Szenen keine Rolle spielt, weil ich ja größere 1..256 Sprünge machen kann? Oder falsch verstanden?
      Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
      Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
      Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
      http://hillboo.blogspot.de/
        • 7200
        #34
        Ganz genau, du kannst die Dimmkurve beeinflussen.
        Ja und nein, das kommt drauf an was du dem DMX Controller für einen Anstieg vorgibst.
        Wenn du zB eine Szene wechselst oder das Licht ausschaltest geht es ja nicht sofort (außer Anstieg 100%) auf den neuen Wert.
        Vielmehr fähr er je nach Anstieg auf schnell oder langsam dort hin, also wie wenn du von Hand dimmst.
        Dementsprechend kommt es drauf an wie linearer deine LED d immen.
        Ich bekomme die Woche meine endgültigen LED Spots und Strips, die jetzt verwendeten dimmen um unteren Bereich sehr unlinerar.
        Werde sehen was die teuren LED Stripes von Barthelme machen.
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 08.03.2016, 06:46.
        • Toms84
          • 13.09.2015
          • 157
          #35
          Hi.Bin auch gerade am ändern meiner Beleuchtung.Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich den DMX 4all nehmen soll oder doch etwas anderes?War mir eigentlich schon sicher wegen DMX4all.Jetzt habe ich aber wieder paar negative Sachen gelesen.
          Ich hätte 3 RGB Stripes und paar 12V Spots zum Dimmen.Auch bei der Sache mit den geschirmten Kabeln bin ich noch etwas unschlüssig.Lg
            Was hast den für negative Punkte?
          • Toms84
            Toms84 kommentierte
            Nicht falsch verstehen.Mir wäre es sogar Recht wenn ich den DMX4all ohne Bedenken nehmen kann.
            In Bezug auf Störungen hab ich das gelesen
            Andere Dimmer modifizieren permant die Frequenz,weniger Störungen
            Keine Ahnung.Mir sagt dass leider gar nichts.Kann mich nur auf die Erfahrungen anderer verlassen.
            lg
        • duke
          • 14.09.2015
          • 102
          #36
          Also ich würde jedenfalls geschirmte Kabel nehmen (auch wenns nichts bringt kanns auch nicht schaden) und eldoleds. Aber nur weil ich mich mit denen schon auskenne.
            Wie soll Dir jemand den richtigen Treiber empfehlen, wenn er Deine Voraussetzungen nicht kennt? Schau doch einfach in die Datenblätter oder in die Zusammenfassung bei Voltus.de. Teuer sind die sicher nicht, dafür gut! Für mich DIE Referenz...
            Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2016, 18:34.
          • Toms84
            Toms84 kommentierte
            Entschuldigung der Hr.Die Frage war eh nicht an dich gerichtet.
            Voraussetzung ist:
            3 RGB Stripes und ca 10 GU 5.3 Spots
            Tut mir leid, mir war nicht bewusst, dass Du Dir die Personen aussuchst, die Dir antworten dürfen. Dann behalte ich 'meinen Senf' mal für mich...
          • 18.09.2015
          • 2659
          #37
          Toms84
          eldoled 720d oder 180d, je nach Leistung.
          Der hat 4 Kanäle ist damit auf die Anzahl der Kanäle preisintensiver, aber "soll" störungslos funktionieren. Passt leider nicht auf die Hutschiene (nur mit Hutschienen-Universal Adapter, dann aber hochkant). Suche mal hier im Forum nach eldoled, Da findest ne Menge.
          Wenn Du noch die Möglichkeit hast, dann lege geschirmte Kabel: NYM (st)
          • Toms84
            • 13.09.2015
            • 157
            #38
            Danke sehr.
            Werd mich jetzt zur Eldoled einmal genau einlesen.
            Vielleicht meldet sich ja noch wer der die DMX4all hat und zufrieden ist bzw Probleme hat.
            Und welche Probleme genau ?
            Platztechnisch wäre ja die DMX4all auch wieder besser.
            Geschirmte Kabel werde ich verwenden.
            Geht bei mir noch.
            Thx
            • kMk
              kMk kommentierte
              Bei mir sind 4 X9 Dimmer im Einsatz. Die X9 Dimmer und die Netzteile befinden sich jeweils in einem Metallgehäuse. Jeder Kanal ist nochmal extra abgesichert. Die LEDs sind mit geschirmten Kabel angeschlossen.
              Ich kann nichts negatives sagen, es läuft und funktioniert.
          • tholle
            • 829
            #39
            Ich habe eine DMX4all derzeit (noch) in meinem Testszenario im Einsatz und kann nichts Negatives berichten. Ich werde in den naechsten Tagen noch zwei weitere dazu kaufen, da so langsam das Haus endlich fertig wird.
            Es gibt einige Leute hier im Formum, die DMX4all im Einsatz haben. Schlechtes habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Selbiges gilt allerdings auch fuer die EldoLEDs.
            Gruss,
            tholle
            • duke
              • 14.09.2015
              • 102
              #40
              @Toms84
              Genau, wie simon_hh geschrieben hat, einfach der Leistung nach aussuchen zwischen eldoled 720d oder 180d.
              Pro Gerät 4 Kanäle.
              Der 720er kann zusätzlich DALI und das Signal terminieren. Dali brauchst du nicht und das Signal kannst du auch mittels Wiederstand terminieren. (Ich habe den 180er auch ohne Wiederstand getestet, hat auch funktioniert, aber nicht empfohlen.) Beide arbeiten mit HydraDrive.
              Ich habe das mit der Hutschiene nicht als Nachteil empfunden, ich habe genau in der "Mitte" (Speis) eine Zentrale Verteilung installiert wo ich die EldoLeds und das Netzteil auf die Wand geschraubt habe. Von da aus gehen die geschirmten 2,5 Kabel überall hin, um ca gleiche Kabellängen zu haben.
              Ich habe die EldoLeds bei Voltus gekauft. Ein weiterer Vorteil war für mich, dass ein Kanal kaputt war, dauerhaft geschlossen:
              Hier wurde mir von Voltus im vorhinein ein neuer EldoLed zugeschickt und den alten musste ich erst danach zurücksenden.
              lg Gerd
              • Toms84
                • 13.09.2015
                • 157
                #41
                Hi. Danke. Eldoled gefällt mir sehr gut.
                Ich würde die Treiber direkt bei den Leuchten vor Ort installieren.
                Ist eine Kombination aus Loxone Dmx Dimmer und Eldoled auch möglich?
                Spricht ich geh von Eldoled zu Eldoled und dann von Eldoled zu Loxone Dmx dimmer?Danke Thomas
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  #42
                  Da DMX ein Standard Protokoll ist, sollte dies möglich sein.
                  Die Kanäle werden stumpf nach Verkabelung durchnummeriert. Das heißt
                  DMX Extension <->eldoled1<->eldoled2<->loxone DMX dimmer<->TERMINIERUNG (120ohm)
                  DMX Kanal 1-4: eldoled1, Kanal 5-8: eldoled2, Kanal 9-12: loxone DMX dimmer...
                  siehe auch mal den Verkabelungsplan (Seite2)...
                  http://www.loxone.com/tl_files/loxon...nt_jan2013.pdf
                  In der config dann jeweils für die eldoled einen 4 Kanal Dimmer einfügen.
                  • cRieder
                    • 386
                    #43
                    Das ist aber nicht zwingend, es funktioniert auch Mischmasch
                    Ev. ist es zielführender, die DMX-Adressen nach den Raumnummern o.ä. zu vergeben.
                    Trotzdem natürlich immer ausreichend Kanäle vergeben, zB 1,4,7... bei RGB oder 1,5,9.... bei RGBW
                    Smarter Gruß,
                    Carsten
