Schaltschrank und Extension im Gartenhaus sinnvoll für alles was im Garten passiert?
    • 2077
    wir haben ja noch nicht mal gebaut, habe aber schon eine Grundsatzfrage:
    Um später, wenn der Garten dann mal angelegt wird möglichst flexibel zu sein:
    Ist die Idee im Topic Titel sinnvoll?
    Also ein Kabel ins Gartenhaus und von da aus alles planen?
    Oder wie habt ihr das gelöst?
    Spontan fallen mir folgende Verbraucher ein:
    - einzelne Lampen an Bäumen, Sträuchern, etc.
    - Beleuchtung im und am Gartenhäuschen
    - Bewässerungsanlage
    - Springbrunnen
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 14.02.2016, 15:39.
  • HIS-Loxone
    • 551
    Pool und oder Teich nicht zu vergessen.
    ich hab einen eigenen Schaltschrank im Gartenhaus für Licht, Pool, Tor.
    hab kein Problem damit
    musste es aber so lösen da ich nachgerüstet habe und das Gartenhaus 20 Meter vom Wohnhaus entfernt ist.
    warum machst du dir keinen Versorgungsschacht vom Gartenhaus im denn Technikraum im Wohnhaus?
    ein Kunde von uns hat einen und das ist echt super um nachträglich noch alles zu lösen.
      • 2077
      Pool und Teich ist eigentlich nicht vorgesehen, aber man weiß ja nie.
      Welchen Vorteil hätte ich denn mit Versorgungsschacht?
      Ich dachte ja ich plane jetzt "erstmal" ein Kabel ins Gartenhäuschen und wenn dann die konkrete Gartenplanung ansteht, kann ich von dort aus alle Stripen ziehen.
        • 1956
        Ich würde es auch wie HIS-Loxone machen. Zwischen Wohn- und Gartenhaus ein DN100er-Grundleitungsrohr als Leerrohr, mit etwas Gefälle zum Gartenhaus verlegen und die Zukunft ist gesichert. Und daran denken, die Hauseinführung und das Leerrohr gegen (drückendes) Wasser abzudichten,
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • HIS-Loxone
          • 551
          du kannst dann nachträglich ales nach Installieren was du möchtest
          Wasserleitung
          Strom
          Netzwerk
          Stromleitung für Photovoltaik
          Gas
          Versorgungsleitungen für Wärmepumpe
          Versorgungsleitung für Bierzapfanlage;-)
          etc.
          einfach und elegant
          und du must nachträglich nicht die Perimeterdämmung durchbrechen.
          • HIS-Loxone
            • 551
            was ich meine ist ein kleiner Kirchgang
            • Matthias
              • 06.09.2015
              • 198
              Nicht lachen, aber mein Gartenhaus war ursprünglich als Holzschuppen geplant.
              Nachdem ich dort aber die Gartenpflanzen überwintere, habe ich kurzerhand einen Radiator installiert, damit ich keinen Frost im Gartenhaus bekomme.
              Natürlich ist das Gartenhaus isoliert mit Glaswolle zwischen den Wänden.
              Als Versorgungsschacht dient ein 100ter Rohr in dem Strom, Heiz und Steuerleitungen laufen. Ein Zugdraht liegt auch noch drin.
              Das Holz lagere ich jetzt außerhalb im überdachten Bereich.
                Michael Sommer kommentierte
                Hallo Matthias,
                Ich hoffe die Heizleitungen sind gut isoliert und das 100er Rohr frostsicher verlegt. Sonst kann es leicht passieren, dass bei einem Heizungsausfall die Verrohrung einfriert. Auch würde ich dafür sorgen, dass im Winter eine Zwangszirkulation stattfindet um Rohrleitungen und Heizkörper zu schützen.
              • Matthias
                Matthias kommentierte
                Hallo Michael,
                das Versorgungsrohr liegt auf ca. 1.80 Meter, damit bin ich ein gutes Stück unter der Frostgrenze. Im Rohr liegen die Kunststoffleitungen mit 40mm Schaumisolierung. Bis jetzt habe ich schon -25 Grad problemlos überstanden. Der Thermostat steht auf 3 Grad mit Sperre, sobald es kälter wird, zirkuliert das Heizwasser.Ich wollte in der Holzhütte einfach keinen Elektrischen Heizofen haben, im Moment bin ich mit der Lösung ganz zufrieden.
                Wenn ich im Winter einen warmen Arbeitsplatz außerhalb des Hauses brauche, dann ist das Gartenhaus schnell warm.
                Matthias
              • 2077
              Sehr gutes Argument.
              Dann werde ich das mal so einplanen.
              Danke für den Input.
                Guten Abend!
                Darf ich die Frage vom TO aufnehmen und euch um Eure Erfahrung auch gleich bitten,, passt zu dem Thema sehr fein.
                Ich habe am Ende des Grundstücks ca. 30 Meter vom Haus entfernt eine kleine Gartenhütte. In dieser wurde in Schutzschlauchen Strom und Starkstrom verlegt sowie 2xCat7 Kabel. Alle diese Kabel gehen auf 2 Meter Tiefe direkt in das Haupthaus und enden beim Schaltschrank (mit MS und diverser Extensions, etc.).
                Ich würde nun gerne eine Wetterstation bzw. diverse 1 Wire Sensoren um die Hütte verlegen (da ich leichter rauskomme als im Haupthaus). Was würdet ihr nun in die Hütte bauen (kleiner Schaltschrank steht dort, ist aber noch nicht verkabelt bzw. noch leer - Kabel liegen nur isoliert auf).
                - Soll ich dort nun einen 2. MS hinstellen und den über LAN Verbinden mit dem MS im Haupthaus/Technikraum?
                - Diverse Extension einbauen und über die CAT7 Kabel ins Haupthaus gehen zum MS dort?
                - Miniserver GO verwenden? (kann ich den über LAN zum MS im Technikraum verbinden?)
                - Ganz Anders lösen um Zukunftssicher zu sein?
                Danke!
