Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich hätte eine Frage betreffend meiner Wohnzimmer Beleuchtung.
Ich plane hier den Kiteo K-Spot einzusetzen, dieser wird mit 24V betrieben und per DMX gesteuert.
Nun ist meine Frage, welches Kabel hier verwendet werden muss bzw. ihr empfehlen würdet?
Kann ich mehrere Spots in Linie verkabeln, also dass ich lediglich mit einem zum Verteiler gehe,
die restlichen Spots dann immer weiter geschliffen werden?
Kann 1 Kabel für DMX + 24V in einem verwendet werden?
danke - so hätte ich es mir auch gedacht, 2 getrennte Kabel.
Allerdings hat mich die Loxone Doku dann doch etwas verwirrt, hier wird von einem geschirmten CAT5 Kabel gesprochen,
dachte Loxone meint hier, man soll auch die 24V gleich darüber anschließen...
Was haltet ihr von einem CAT7 Kabel als DMX-Leitung?
Diese Kabel verlege ich sowieso, ich hätte dann theoretisch sogar ein paar Adern zu viel.
ich habe für DMX auch cat7 genommen, weil ich genug davon rumliegen hatte.
Für die Deckenspots dann NYM oder NYM (st) = geschirmt) wenn Du es nutzen möchtest.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Ich nehme an du meinst die NYM bzw. NYM(St) für die 24V Abindung?
Den DMX-Bus hast du mit CAT7 realisiert - so werde ich es denke ich auch machen.
