Umrüstung Rolladen - Seite Kabelauslass?
  • Nobbi75
    • 1262
    Moin,
    Vielleicht eine ganz blöde Frage:
    Ich rüste gerade zwei Rolladen von Gurtbetrieb auf Rohrmotoren um.
    Der Gurt sitzt einmal rechts und einmal links. Von dieser Seite würde auch das Kabel kommen. Idealerweise sollte auch der Motor auf der Seite liegen, damit nicht das Kabel durch den Kasten läuft.
    Ist es eigentlich bei einen elektronischen Rohrmotor egal auf welcher Seite er sitzt ( wegen Drehrichtung/Hinderniserkennung/Festfriererkennung)?
    Natürlich sind die Kabel abhängig von der Drehrichtung zu tauschen und der Motor wird ja durch 2x auf und 2x ab eingelernt.
    Ich habe leider nichts zu dem Thema finden können, außer bei mechanischer Endlage-Einstellung....
    -->>> Nachtrag: scheinbar ist nur der Hersteller meines Motors (Simu) etwas sparsam mit der Beschreibung (da gab's nur ein Piktogramm, das man aber falsch deuten könnte). Bei anderen Herstellern von elektronischen Motoren gab's die Antwort. Bei umgekehrter Drehrichtung sind lediglich die Kabel für die Richtung zu tauschen.
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 09.01.2021, 23:41.
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 502
    In der Regel können die Motoren Links und Rechts eingebaut werden.
    • Nobbi75
      • 1262
      Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
