Was zum schluss im Loxone mit einen Tree-extension-relay führt.
Angenommen du möchtest später komplett weg von Loxone:
Die verbauten Taster werden möglicherweise nicht mit KNX funktionieren. Also KNX tastsensoren müssen verbaut werden.
Du brauchst neue Aktoren mit KNX. Schaltaktoren, Dimmaktoren, Heizungsaktor....
Wen du Loxone-lampen mit Tree-anschluss hast, musst du neue leitungen vom aktor bis zu den Lampen führen.
Im besten fall kannst du das Tree-kabel von Loxone als KNX-leitung verwenden. Der Rest muss raus.. Oder du versuchst dich in einer Misch-variante.
Vorab könnte man mehr reserveleitungen vom Verteiler bis in die Räume legen.
Ansonsten kannst du nur hoffen das Loxone deine Erwartungen erfüllt und du nicht mehr umsteigen möchtest.
