habe ein Problem mit meinem Loxone Link und zwar bekomme ich seit kurzem immer in der Loxone Config bei der Loxone Link Diagnose die Meldung Schlechte Verbindung Verkabelung prüfen. (Gelbe Farbe)
Der Fehler tritt erst seit kurzem auf als ich neue Extensions bei einem anderen Verteiler angebunden habe. Die Verkabelung sollte passen ich habe den Abschlusswiderstand am Ende gesetzt die Kabellänge ist weit unter der maximal länge also unter 60m. Wenn ich den Widerstand zwischen den beiden Klemmen messe liegt dieser bei 61 Ohm und sollte auch passen. Im Diagnose Fenster sind alle Module Gelb somit kann ich den Fehler nicht eingrenzen. Habt ihr eine Idee wie ich die Fehlersuche angehen soll? Was kann ich noch messen oder prüfen oder habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Die 24 V Netzteile sind mit dem GND verbunden, somit habe ich auch hier keine Potentialverschiebung. Ich bin am Ende meines Lateins.
Ich habe dann versucht die Extensions des anderen Verteilers wieder abzuklemmen und der Fehler blieb trotzdem bestehen. Somit bin ich mir nicht sicher ob es tatsächlich an der Erweiterung der Extensions liegt.
Würde mich über eure Hilfestellungen sehr freuen
