RGBW Dimmer PWM Ausgang and Meanwell PWM Netzteil
  • loxforum
    • 08.10.2021
    • 59
    Ich habe heute den RGBW Dimmer Air getestet und leider bestätigen können was ich vermutet hatte. Die 123Hz PWM Frequenz sind einfach zu wenig.
    Da ich an manchen Stellen keine Kabel für DALI, DMX und Co nachziehen kann (Beton), möchte ich nun den PWM Ausgang des Dimmers für den 10V PWM Eingang eines Meanwell LED Treibers verwenden (https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-24v-2-5a.html). Auf die 10V sollte ich gut mit einem Spannungsteiler kommen, die Meanwell Netzteile sollen je einen Channel eines Tunable White Strips versorgen. Der Dimmer wird mit einem möglichst kleinen (12W) 24V Netzteil versorgt, da er ja nicht ausgelastet wird.
    Klingt der Plan plausibel?
    Habt ihr eventuell eine bessere Idee wie man LEDs wireless Dimmen könnte (insgesamt ca. 1kW und 50m)?
    • 2594
    Wenn du im Loxone Air System bleiben willst ist das vermutlich keine schlechte Idee.
    Da (N Kanal) PWM Dimmer ja keinen Spannung am Ausgang liefern, sondern nur aktiv gegen GND ziehen brauchst du den Spannungsteiler nur für die 10V Pullup Spannung.
    Muss das PWM Signal an DIM+ Anliegen oder an DIM- ?
    Meine Vermutung, DIM- an GND und DIM+ an den PWM Ausgang wo (wie oben erwähnt) eine Spannungsteile die 10V Pullup macht.
    Eventuell aber auch einfach PWM an DIM- und einfach 10V von einem Spannungsteile an DIM+
    Leider steht da nicht wie DIM+ und DIM- intern im Netzteil genau beschaltet sind.
    Das würde ich ausprobieren, eventuell geht auch beides.
    BTW:
    Konnte man nicht in der Loxone Miniserver Config Datei (modifikation des XML Files per Texteditor) die Dimfrequenz der Loxone Dimmer hoch setzen ?
    Da gab es hier im Forum schon Beiträge dazu.
  • loxforum
    • 08.10.2021
    • 59
    Zitat von Labmaster
    BTW:
    Danke für den Tipp. Ich hab das getestet und der Hack scheint tatsächlich zu funktionieren. Dann erspar ich mir wohl das aufwendige Setup und verwende einfach den Loxone Dimner.
