CAT7-Kabel abisolieren und anschließen
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Liebe Community,
    ich wollte mal nachfragen wie ihr das so am besten/schnellsten/schönsten macht.
    Mir geht es darum, wie ihr am einfachsten die einzelnen Drähte eines CAT(7) Kabels abisoliert,
    um sie dann für Taster oder andere Sensoren zu verdrahten?
    Im Schaltschrank funktioniert das mit LSA-Leisten ja sehr gut, ohne sie vorher abisolieren zu müssen.
    Wenn ich jedoch den Taster verkabel,
    dann passiert es immer wieder mal dass einzelne Drähte nicht stabil genug sind und zu Bruch gehen.
    Christof
    Beim Abisolieren vorsichtig sein (spezielles Werkzeug verwenden!), dann umbiegen und einstecken. Alternativ kannst du auch eine Adernendhülse verwenden.
    sG
    Jodok
      Das kommt wohl daher, das diese auch nicht für ein Kat6/7 Kabel gedacht sind sondern für Drähte mit Querschnitt >1 Quadrat-mm. Durch die Hülse wird der Draht dicker und besser geklemmt. Hat aber nichts mit der Problematik vom Abisolieren zu tun..
      ... ss wurden tatsächlich schon Adernendhülsen für Querschnitte <1mm² gesehen ...
      Ich meinte nicht die Hülsen sind für >1mm2, sondern die Klemmen der Gira Elemente. Natürlich gibt es kleinere, es gibt Litzen bis 0.0 irgendwas runter..
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    danke für deine Antwort - Abisolierzange verwende ich natürlich.
    Das mit der Adernhülse ist eine gute Idee, dadurch werden die Drähte anschließend sicher besser geschützt.
    Hast du hier evtl. einen Link für mich, welche Adernhülsen du hier empfehlen könntest?
      • 18.09.2015
      • 2659
      also die Gummitülle vom einzelnen Draht kannst Du mit einer Markenzange sehr gut ab isolieren.
      Die Zange an sich muss für AWG23 (Durchmesser der CAT Adern) geeignet sein.
      Mit den "Billigdingern" reißt meist auch die Ader/Litze an sich gleich mit ab.
      Ich habe es teilweise (wenn die Zange wieder nicht auffindbar war) mit dem Fingernagel des Daumens gemacht. Das geht ganz gut, aber OK, das macht man aber nicht 100 Mal
        Cat 7 Litze? Gibts sowas überhaupt? Wenn ja, warum ;-)
        simon_hh kommentierte
        ja wie heißt das? Kupferdraht? Ader? vermutlich. Litze sind die aus einzelnen Drähten zusammengesetzten Adern, wie bei flexiblen Leitungen.
        Ich denke aber es ist klar, was ich meinte. Also das Kupferding da drin, was den Strom leiten soll.
        Zuletzt geändert von simon_hh; 09.03.2016, 19:19.
