Wechselschaltung für 2 Leuchten durch Loxone ersetzen
  • Karl Napp
    • 17.08.2020
    • 35
    Moin zusammen,
    in einem Raum befinden sich derzeit zwei Halogenleuchten, die jeweils mit 230V und eigenem 12V-Netzteil angeschlossen sind. Eine der Leuchten wird gegen eine Hochvolt-LED (Paulmann URAIL) ausgetauscht. Im Raum befinden sich zwei herkömmliche Schalter, die als Wechselschaltung verdrahtet sind.
    Die Bedienung beider Leuchten soll an beiden Schaltstellen auf Loxone umgestellt werden. Im Raum liegen keine Tree-Kabel, also soll Air eingesetzt werden. Es soll ein Loxone Touch Air eingesetzt werden, damit Temparatur- und Feuchtefühler im Raum verfügbar sind.
    Mir ist aber nicht ganz klar, ob folgende Lösungen funktionieren:
    Variante a):
    Schalterdose 1: Loxone Nano IO Air + Loxone Touch for Nano
    Schalterdose 2: Loxone Touch Air
    Variante b):
    Schalterdose 1: Loxone Nano Dimmer Air + Loxone Touch for Nano
    Schalterdose 2: Loxone Nano Dimmer Air + Loxone Touch Air
    Weiß jemand Rat?
    Viele Grüße Stefan
    • 11236
    Eine Rolle spielt in allen Situationen nur: Wo ist der Neutralleiter?
    Für den Betrieb der Nano‘s brauchst du L und N in einer Dose, und die Lampe braucht L und N, wobei der L vom Nano kommen muss.
    Du musst dir die beiden Dosen ansehen, in welcher der beiden L ist, und wo N der Lampe herkommt. Die beiden Adern zwischen den Wechselschaltern können genutzt werden, um L und N von einer Dose zur anderen zu bringen. Die Leitungen der Lampen müssen dann dort vorhanden sein, wo der jeweilige Nano verbaut ist.
    Unklar ist in deiner Beschreibung, ob du ZWEI Wechselschaltungen hast (zwei Lampen, jeweils eine Wechselschaltung), oder EINE Wechselschaltung (eine Schaltung schaltet beide Lampen).
    Schalte den Strom ab und dokumentiere (=zeichne), wie die Verkabelung derzeit aussieht, dann lässt sich deine Frage beantworten.
    • Karl Napp
      • 17.08.2020
      • 35
      Servus Christian,
      unter bzw. neben den beiden Schalterdosen sind Steckdosen montiert. N und PE sind an beiden Schalterdosen verfügbar.
      Es sind ZWEI Wechselschaltungen.
      Danke und Grüße Stefan
        • 3624
        L und N an den Nano IO anschließen.
        Die beiden Relais Ausgänge mit je einer Lampe verbinden.
        An der Lampe benötigst dann noch den N.
        PE wenn es eine Lampe aus Metall ist und nicht Schutzisoliert ist.
        Was mir nicht klar ist, ob du sie dimmen möchtest?
        Wenn ja, dann in jeder Dose einen Nano Dimmer Air.
        Jeder Dimmer kann nur eine Lampe schalten/dimmen.
          • 11236
          Wenn du in beiden Dosen L und N hast, kannst du beide Varianten ausführen.
          ​​​​​​Im Falle des Dimmens, wo je ein Dimmer in eine Dose muss, musst du die gedimmte Phase des linken Dimmers über eine der Wechseladern rüber zur rechten Dose und weiter zur Lampe führen. Die N's können an den Lampen bleiben.
          • Karl Napp
            • 17.08.2020
            • 35
            Herzlichen Dank euch beiden.
              Lightpicture kommentierte
              Gerne.
              Funktioniert es schon?
            • Karl Napp
              Karl Napp kommentierte
              langsam, langsam. Muss jetzt erst mal die Teile bestellen :-)
