6-adriges Kabel
    6-adriges Kabel
    bisher besitze ich noch keine Loxone Komponente.
    Ich würde jedoch gerne meine Türsprechanlage durch eine Intercom 2 ersetzen.
    Würde zur Verkabelung zwischen Intercom und Miniserver die vorhandene 6-adrige Verkabelung ausreichen?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich 4 Adern...
    Vielen Dank
  • darkrain
    • 553
    Theoretisch sollte und laut Datenblatt benötigst du nur max. 6 Adern. 4 Adern für Daten 100Mbit und PoE IEEE 802.3af und 2 Adern für zusätzliche 24V, wenn du den TreeAst benutzen möchtest.
    Jetzt kommt es darauf an, wie gut dein 6 adriges Kabel ist. Sprich also Schirmung und die Verdrilling der Adernpaare untereinander.
    Sollte es sich um ein normales
    J-Y(St)Y Kabel handeln, so kannst du das gern austesten, viel Hoffnung mache ich dir aber nicht. Ich hatte mal aus Interesse mit J-Y(St)Y als Datenkabel rumexperiemtiert. Beim 2x2x0,6 waren bis 25m max 10Mbit drin. Beim 4x2x0,6 waren es auch um die 25m aber mit 100Mbit (von jedem Adernpaar hatte ich nur eine Ader verwendet). Auf dem Netzwerkport waren häufig CRC Fehler drauf. Also als Dauerlösung auf jedenfall nicht einsetztbar.
