Rgbw Dimmer dezentral Mit externer Netzteil
  • bladerb
    • 01.03.2021
    • 31
    ich habe bei unserer Installation zwei RGBW tree Dimmer die ich dezentral habe. Hier habe ich vor den Dimmer an den tree Bus zu hängen (über ein eib Knx Kabel) und den rgbw Dimmer mit einem separaten 24V Netzteil zu speisen. Es wird empfohlen alle GND der Netzteile im Verteiler zusammen zu führen. Wie mache ich das dann mit dem dezentralen Netzteil an Dimmer. Kann ich hier den GND (-) per eib Knx Kabel (Durchmesser 0,8) mit dem GND im Verteiler verbinden oder ist das keine Gute Idee wenn z.B. am rgbw Dimmer ein LED Stripe ist der z.B. 100 Watt hat (mit entsprechendem Netzteil)
    alternativ könnte man auch den PE nehmen um den Minuspol vom NT mit den NTs im Verteiler zu verbinden dann hätte man einen Größen Querschnitt (1,5)
    habt ihr einen Tipp für mich.
    ich hoffe ich konnte erklären wie es gemeint ist.
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 654
    Das KNX/EIB Kabel würde ich dafür nicht verwenden, denn wenn dort mal größere Ausgleichsströme fließen, dann kann es dir dein Kabel zerstören und schlimmer noch zum Brand führen.
    Der PE-Leiter im Kabel ist nur für einen Zweck gedacht und zwar für den Personenschutz und nicht als Potentialausgleich!
    Für den Potentialausgleich musst du schon eine separate Leitung verlegen - NYM-J 1x2,5qmm als Beispiel.
    Take it easy, but take it.
    • bladerb
      • 01.03.2021
      • 31
      Super vielen Dank. Dann weiß ich bescheid hatte es mir schon fast gedacht wollte mich aber noch einmal rückversichern.
