Hat jemand dieses Problem evtl. bereits gelöst?
Kabel der Pendulum Slim verlängern
Hallo Zusammen, ich würde die Pendulum Slim gerne als Nachttischleuchte bei einer Deckenhöhe > 4m nutzen. Gibt es eine Möglichkeit diese zu öffnen um das Kabel zu tauschen? Ich habe bereits versucht die Leuchteinheit mit einem Saugnapf herauszuziehen. Der Versuch war leider vergebens.
Hat jemand dieses Problem evtl. bereits gelöst?Stichworte: - -
Ich habe inzwischen eine Antwort von meinem Partner Coach bekommen. Den schwarzen Ring um das Glas kann man relativ einfach mit einem geeigneten Pry Tool entfernen und dann, nachdem man die 4 kleinen Schrauben gelöst hat, das Innenleben der Leuchte herausnehmen.
VORSICHT: Dabei verfällt der die Garantie!
Was nicht ganz einfach ist, ist ein geeignetes 4-adriges Textilkabel zu finden. Und ggf. sollte man die einzelnen Leiter mit einem Silikonschlauch schützen. Das von Loxone verbaute Kabel scheint bereits Silikonleiter zu haben.-
Ggfs bei Loxone nachfragen ob man gewillt ist Dir ein längeres Kabel einzubauen oder ein längeres Kabel liefert. -
Das habe ich bereits getan, es ist aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich.
