Motorschloss blinkt & piept beim Schließen
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 206
    Hallo liebe Gemeinde!
    Vielleicht hat hier jemand schon mal bei einem KFV Genius Motorschloss das Problem vorgefunden das die LED Rot Blinkt und nach dem man die Tür geschlossen hat das Motorschloss ca 10 Sekunden piept, die Tür aber verschlossen ist?
    Beim Öffnen über Loxone ist nichts die LED blinkt aber Trotzdem?
  • Vossi
    • 456
    Hört sich nach einer Störung an, eventuell läuft das Schloss beim Abschließen auf einen Widerstand?
      • 3247
      Ich würde einen Blick Doku werfen.
      Daraus würde ich genau das was Vossi gemeint hat interpretieren. Der Riegel kann wieso auch immer nicht ganz ausfahren oder ist schwergängig.
      https://www.krines-online.de/downloa...ril%202017.pdf
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture.jpg Ansichten: 0 Größe: 104,9 KB ID: 341734
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 17.03.2022, 09:43.
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 206
        Danke die Doku hab ich eben nicht gefunden. Na dann werd ich mal die Mechanik prüfen
        • Dostal
          • 22.02.2016
          • 318
          Achtung (Erfahrungswert!): Die Türspannung muss mindestens 24V haben, sonst immer ein Piepen! (min-max Regler am Netzteil nachstellen)
            • 3247
            Also wenn ich mir die Doku so durchlese ...
            Seite 22:
            Betriebsspannung UB +24 V DC (+19 V DC … +32 V DC)
            Der "Achtung Erfahrungswert" ist wie begründet?
            Aber wer weiß, vielleicht hat er eine 12V Versorgung, keine Ahnung.
            • Dostal
              • 22.02.2016
              • 318
              Seite 22:
              Genius: ja, arbeitet mit 24V (nicht mit 12V...)
              hatte Netzteile auf 23V eingestellt (Loxone..) war immer ein peepen. Umgestellt auf 24V - alles OK
                • 3247
                Weshalb macht man das - Loxone mit 23V zu betreiben?
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 18.03.2022, 06:19.
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 206
                  Spannung ist OK 24 V
                  Vl erreich ich mal meinen Fenstertypen
                    • 3247
                    D.h. du findest jetzt nichts schwergängiges oder Hindernis?
                    Was passiert in der Simulation - also bei offener Türe wenn du den Riegel ausfahren lässt?
                    • DiscoDisco
                      • 14.11.2018
                      • 206
                      Nein die Tür geht nicht schwergängig oder dergleichen!
                      Bei offener Tür schaut alles normal aus
                        Thomas M. kommentierte
                        Ich wollte fragen ob der Fehler auch kommt, wenn du den Riegel rausfährst wenn die Türe offen ist.
                        Da fährt der Riegel ja in der Luft herum.
                        Wenn das funktioniert, muss der Riegel ja irgendwo im Türrahmen das Problem sein. Schleifspuren, Hindernis, ...
                        Eine Tür oder ein Fenster musst ja auch x mal einstellen, bis das passt. Kann ja sein dass beim Einbau gepasst hat und dann hat sich was gesetzt und jetzt streift irgendwo was. Ist ja nicht abwegig.
                    • eisenkarl
                      • 1349
                      Nicht die Tür, der Riegel...
                      • Vossi
                        • 456
                        Sind denn z.B. Schleifspuren erkennbar, wo die Bolzen in die Öffnungen des Rahmens greifen? Bei uns sind da so "Taschen" aus Kunststoff drin. Da waren ziemlich schnell Schleifspuren von den Bolzen erkennbar, als wir seinerzeit Stress mit dem Schloss hatten. Der Hersteller sagte, da darf nix schleifen.
                        • DiscoDisco
                          • 14.11.2018
                          • 206
                          Ich habe meinen Händler erreicht und der sagt das ist eine Blockfahrt, daher gehöhrt die Tür nachjustiert, wird vorbeikommen und sich das ansehen.
                            • 3247
                            Du bist witzig ... davon reden wir ja die ganze Zeit
                            Dein Tür-Max hat dir das gesagt was wir dir auch schon gesagt haben - Irgendwas ist schwergängig. Nämlich genau das was in der Doku steht.
                            Was nichts anderes bedeutet als Tür einstellen.
                            Do it yourself geht nicht? Könnte sein, dass wegen 20 km Anfahrt und 5 Minuten Herumschrauben Kosten anfallen.
                            Vielleicht ist er nett und machts gratis.
                            Zuletzt geändert von Thomas M.; 18.03.2022, 08:47.
