Balkonkraftwerk kompatibel mit Loxone Installation?
    • 4300
    #31
    Das Teil wird wie ein Verbraucher behandelt. Das Ganze kannst du schalten und überwachen wie alles andere auch.
    Dein Elektriker muss sich überlegen wo er den Aktor setzt damit das richtige Device geschaltet wird.
    • TomKey16
      TomKey16 kommentierte
      Meine Elektrofirma ist auch einer der Gründe, warum ich hier so pingelig nachhake… schlechte Umsetzung sag ich nur…
    • 11236
    #32
    Stell dir vor, du hättest einen klassischen Lichtschalter, der ein und aus schaltet. Genau das ist das Relais in der Loxone Extension.
    • TomKey16
      • 05.10.2016
      • 72
      #33
      Ok, das ist schon mal relativ plastisch beschrieben aber geht der Strom dann nicht auch den Weg über den Schalter zur Lampe?
        • 4300
        #34
        Fragst du deinen Elektriker auch solche Sachen?
        In der Regel macht man ein Raumbuch oder Pflichtenheft über die gewünschten Funktionen und der Techniker baut das oder man kann das selber.
        Schau dir bitte diese Beispiele an:
        bzw. dein Beispiel: https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...-verbrauchern/
        Zuletzt geändert von AlexAn; 23.05.2022, 20:39.
        • TomKey16
          • 05.10.2016
          • 72
          #35
          Nachdem ich mir das mal im Schaltkasten angeschaut habe, ist doch einiges klarer. Das Loxone Schaltbeispiel half leider nicht wirklich weiter. Damit ist auch klar, warum Loxone hier quasi nichts anderes macht wie ein Schalter einer Deckenlampe.
          Danke soweit für den Input.
            • 3252
            #36
            Jetzt kann aber nichts mehr unklar sein
            • Triple-M
              • 17.12.2018
              • 285
              #37
              Gibt es einen Mikro-Wechselrichter wo man die aktuellen Werte z.B. per API auslesen kann unter Loxone, um diese z.B. im Energieflussmonitor anzeigen zulassen?
                Mache ich mit dem bösen Deye ;-)
            • Pat201290
              • 23.01.2023
              • 8
              #38
              Ich nutze den Hoymiles HM-800 Solar Mikrowechselrichter mit einer OPEN DTU von Blinkyparts. Datenübertragung läuft über MQTT. Funktioniert ausgezeichnet.
