Gardena 24v Magnetventile anschließen
    Ich habe ein Problem mit den Gardena Magnetventilen.
    Und zwar wollte ich diese über die loxone relay extension steuern. Aber leider funktioniert das nicht.
    Hab ein Netz von Comatec: 24v ac 1A
    Die Ventile haben einen Stromverbrauch von: 130 - 150 mA
    Verdrahtet habe ich es so: + vom Netzteil zum relay Eingang. Ausgang zu einem der beiden Adern vom ventil.
    Die zweite Ader zum - vom Netzteil.
    Habe ich es falsch gemacht?
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke im voraus ​​​​​​​​
  • Iksi
    • 1111
    So wie du es beschreibst wäre es richtig.
    Das Netzteil ist auch wirklich 24V AC? Weil bei AC gibt es eigentlich kein + und -...
    Ansonsten die Verdrahtung nochmal kontrollieren. Hast du die richtigen Anschlüsse an der Relais extension genommen? Also die die auch zusammen gehören....
    Was passiert wenn du das Magnetventil direkt an das Netzteil anchliesst ? Geht es dann?
      Also eigentlich schon. Ich lad mal ein foto hoch. Aber wenn ich es an das Netzteil anschließe tut sich auch nichts. Woran kann das liegen?
      • Iksi
        • 1111
        Dann müsstest du mal messen ob denn am Ausgang auch Spannung anliegt. Das Ventil muss ja zwischen 0 und 24V angeschlossen werden da müssten also auch 24V Anliegen. Wenn das nicht so ist, musst du mal die Abdeckung an der rechten Seite aufmachen und die Sicherung anschauen, dann ist die wahrscheinlich defekt. Da sind dann aber 230V drauf, also vorher Sicherung raus!
        • rbb86
          • 28.05.2019
          • 49
          ich klink mich hier kurz ein, um eine ähnliche Frage zu stellen, damit kein neuer topic geöffnet werden soll.
          Ich habe irgendwo hier im Forum gelesen, dass man die 24v Ventile, z.B. von Hunter mittels loxone rgbw tree extension steuern kann.
          Kann das jemand bestätigen? Leider finde ich es hier in Forum nicht wieder
          Vielen Dank vorab!
          Gesendet von meinem M2101K9AG mit Tapatalk
          • Benjamin Jobst
            • 1194
            Habe ich auch schon gehört und mich vor einiger Zeit versucht, schlau zu machen.
            Prinzipiell laufen die Magnetventile mit 24V AC. Prinzipiell ist es auch möglich, sie mit 24V DC zu betreiben, dabei fallen aber wohl höhere Ströme an, was dazu führen kann, dass die Spule des Ventils sich erhitzt und im schlimmsten Fall durchbrennt. Es gibt aber auch Leute, die die Ventile mit 24V DC jahrelang ohne Störung betrieben haben...
            Der RGBW Dimmer hat halt den Vorteil, dass er kompakt, verschleiß- und geräuschfrei arbeitet. Es sollte aber nur geschalten, nicht gedimmt werden ;-)
            Mit 2A je Kanal glaube ich nicht, dass der Dimmer dabei Schaden nimmt... ausprobieren!
            MfG Benny
              • 2554
              Ich habe auch das Comatec Netzteil (von Conrad oder Völkner) und betreibe damit die Gardena Ventile. Klappt tadellos hier ... hab sie über Miniserver Relais geführt zur Ansteuerung.
              • Benjamin Jobst
                • 1194
                Ich habe auch ein Comatec - ist wohl fast das einzige, das man für solche Zwecke bekommt...
                Was mir gerade noch eingefallen ist: Hast du an das Ventil mal Druck angelegt? Ich meine, dass die Ventile drucklos wenig machen sondern auf Hilfsdruck an der Eingangsseite angewiesen sind
                MfG Benny
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1369
                  rbb86 : Ja, das Thema hatten wir vor kurzem. Leider hatte Chris B. einen anderen Beitrag "gekapert" (so ähnlich, wie Du diesen ) - siehe
                  https://www.loxforum.com/forum/germa...806#post347806
                  Ich bin gerade dabei, meine Elektrik für die Gartenbewässerung zu planen. Leider hatte ich den Verteiler bereits letztes Jahr besorgt, ohne eine detaillierte Planung zu machen. Die Comatec Netzteile sind schon recht groß, insbesondere wenn man den maximalen Einschaltstrom mit der Anzahl der Ventile multipliziert. Die Hunter 24 VAC Magnetspule hat lt. Hersteller 370 mA Einschaltstrom, 210mA Haltestrom bei 50 Hz. Bei geplanten 6 Ventilen wären das schon über 2,2A und damit der 63W Travo von Comatec passend (140mm Breite), https://www.comatec-hitech.de/de/169...dukt.php?id=60.
                  Ohne PWM würde ich die Ventile nicht mit 24V DC betreiben, da ich die Gefahr für ein Durchbrennen im Dauerbetrieb schon für sehr hoch halte. Der Strom war zumindest in meinen Messungen deutlich über den o.a. Werten für AC Betrieb. Siehe hierzu im o.a. verlinkten Beitrag die Hinweise in # 68. Tests mit einem günstigen DMX Dimmer verliefen bei mir sehr vielversprechend. Daher würde ich einen Test mit dem Loxone RGBW Tree Dimmer machen und die notwendigen %-Werte für Anzug und Halten der Spule ermitteln. Je nach Frequenz sind die Werte unterschiedlich. Der gemessene Stromverbrauch im PWM Betrieb war deutlich niedriger, als im reinen DC-Betrieb (und sogar niedriger, als im AC Betrieb).
                  Leider hatte ich kein AC Netzteil für einen Test gehabt und die Spulen bisher nur "trocken" getestet, aber die Hunter Magnetspulen funktionieren meiner Meinung so, dass eine Feder in der Spule den Stift "herausdrückt". Den Widerstand finde ich allerdings sehr gering. Wenn Strom durch die Spule fließt, dann wird der Stift eingezogen - zumindest sah das so in einem Youtube Video aus und so hat es auch trocken mit DC/PWM funktioniert. Auch der Tip von Hunter, die Spule eine Viertel-Drehung herauszudrehen, um das Ventil ohne Strom zu öffnen, passt zu der Funktionsweise.
                  Auf jeden Fall eine Freilaufdiode verwenden, sonst brennen die Leistungstransistoren im Dimmer schnell durch!! Steht aber auch alles im o.a. Beitrag. Ich werde meine Spulen mit 24V DC und PWM in Betrieb nehmen. Nächstes Jahr bin ich schlauer. Wenn es funktioniert, dann wären 24V DC PWM Dimmer statt AC Netzteil und Relais eine preisgünstige Alternative.
                  Zuletzt geändert von Jan W.; 31.05.2022, 17:19.
                  Node-RED: IKEA Tradfri
                  • Steff
                    • 17.01.2019
                    • 19
                    Hast du schon mal die 24V direkt an die Ventile angelegt?
                    Die Ventile haben haben auch eine Handbedienung. Diese steht auch auf AUTO-OFF ?
