Auflegen von geschirmten Leitungen
  • Toni963
    • 08.03.2022
    • 14
    Guten Tag Zusammen,
    ich würde in meiner Neuinstallation als Zuleitung vom Schaltschrank zu den RGBW Strips ein geschirmtes 7x1,5mm² (NYM(ST)-J 7x1,5) verlegen.
    Auch bei den RGBW Spots möchte ich dieselbe Leitung verwenden um in Zukunft flexibel zu sein.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wo/wie ich den Schirm auflege.
    Am LED Spot / Strip kann ich den Schirm ja nicht auflegen.
    Im Schaltschrank setze ich Wago Reihenklemmen ein.
    Von Wage gibt es spezielle Schienen, bei denen mittels Schirmklammer der Schirm aufgelegt wird. Diese sind aber relativ platzintensiv.
    Alternativ sehe ich aktuell nur eine PE Klemme und dort den Schirm verdrillen und mit einer Aderendhülse auf zu klemmen.
    Wie habt ihr das mit geschirmten Leitungen gelöst?
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    Der Schirm muss nicht aufgelegt werden.
    Schirmt auch ab ohne auflegen.
    Wenn Du den Schirm auflegst kan es sein das Du eine Brummquelle baust....
      • 18.09.2015
      • 2659
      genau, wie logol schreibt: Schirm nicht auflegen.
      • HRA
        • 1037
        Hier scheiden sich die Geister und Meinungen - Thema EMV
        Ich habe die eine Seite (Verteiler) des Kabels immer auf Erde gelegt, teilweise wenn möglich mit den Schirmklemmen oder alternativ gedrillt und auf Reihenklemme PE
        Gruß HRA
        • Toni963
          • 08.03.2022
          • 14
          Danke für eure Antworten.
          Ich denke dann werde ich den Schirm vorerst mal nicht auflegen, da einfacher.
          Wenn es dann EMV Probleme gibt, kann ich den Schirm ja immer noch auflegen.
          • Iksi
            Iksi kommentierte
            Dann musst du nur aufpassen dass du ihn nicht zu weit weg schneidest.....
