Smarter Drucksensor für die Wasserleitung/Gartenbewässerung
  • Nobbi75
    • 1262
    Guten Morgen,
    Ich habe schon etwas gesucht, aber bisher nichts passendes gefunden. Vielleicht kennt ja einer von Euch eine Lösung.
    Wir haben unsere Gartenbewässerung aus diversen Gründen an der normalen Wasserleitung (Gartenzähler). Aufgrund einer örtlichen Besonderheit haben wir im Sommer einen teilweise extrem geringen Wasserdruck, so dass die Sprenger nicht richtig laufen. Teilweise müssen wir bis spät in die Nacht mit dem Start warten. Und der Wasserdruck ist teilweise so gering, dass nur ein Sprenger betrieben werden kann (1-2 bar!) Insgesamt sprengen wir sehr selten, aber manchmal muss es einfach sein.
    Ich würde gerne in der Wasserleitung einen Drucksensor installieren, um vor dem Start der Bewässerung zu checken, ob genug Druck für den Start vorhanden ist. Der Druck müsste nicht einmal analog gemessen werden, es würde ein (einstellbarer) Mindestdruck per Digitalausgang (0/1) reichen, den ich einstellen kann.
    Ein Mengenmesser mit Impulsausgang wäre Plan B, wäre aber nicht so schön, da man dann immer wieder testweise die Sprenger anlaufen lassen müsste.
    Freue mich auf eine Idee.
    KNX wäre vorhanden.
    Lg
    Norman
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • 1952
    Nobbi75
    Schau mal hier rein: https://www.sensorshop24.de/drucktra...r-0-10v-4-20ma
    der hat zwar keine DVGW-Zulassung st aber aus VA-Material.
    Während meiner "produktiven Zeit" habe ich gerne diesen Drucksensor, mit Messwertanzeige in meinen MSR-Anlagen eingesetzt: https://www.ifm.com/de/de/product/PN3004#/
    Auch hier wieder material Edelstahl, aber ohne DVGW-Zulassung
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Nobbi75
      • 1262
      Zitat von Michael Sommer
      Nobbi75
      Hi Michael,
      100% genau was ich gesucht habe. Jetzt fehlt nur noch jemand mit einer Presszange für den Einbau.
      • Klartext
        • 426
        Wenn du den Sensor in der Hauptleitung nach einen motorischen 2 Wegeventil einbaust kannst du zusätzlich eine automatische Dichtheitsprüfung und Notabschaltung realisieren
        Beim messen des Drucks kann es notwendig sein kurz das Wasser laufen zu lassen da in der Zuleitung in der Regel ein Rückschlagventil sitzt
          • 1952
          Nobbi75
          ich weiß ja nicht wo Du diesen Druckschalter einbauen willst. Bei Nachrüstungen kann man auch sich eventuell an eine vorhandene Entleerleitung mit Entleerhahn andocken. Hier einfach mittels Rohrfitting und T-Stück den Entleerhahn-Anschluss am normalen Schlauchgewinde verlängern. An einem T-Abgang kommt der Druckgeber, der per Fitting an das Gewinde des Druckschalters angepasst wird. Am zweiten T-Abgang wird ein neuer Entleerhahn montiert. Das hat auch den Vorteil, dass man den alten Entleerhahn als Absperrung verwenden kann, wenn der Druckgeber getauscht bzw. geprüft werden muss. Der neue Entleerhahn dient jetzt zur Anlagenentleerung. Solch ein Konstrukt habe ich bei Nachrüstungen im Bestand zigfach umgesetzt.
          • Nobbi75
            • 1262
            Michael Sommer
            Mein Plan ist es ein T-Stück nach dem Gartenzähler zu setzen, bevor das Rohr im Boden verschwindet. Das ist leider der einzige Platz in dem Raum, bei dem etwas mehr Platz ist.
            Auf ca 1,5qm ist die ganze Haustechnik inklusive Heizung, Wassertank, Solar, Elektrik, Netzwerk und noch ein Schuhschrank mit Sitzgelegenheit.
            Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
            • Klartext
              Klartext kommentierte
              Das nenn ich mal ne Platzsparende Installation
          • Nobbi75
            • 1262
            Michael Sommer
            Hi Michael,
            der Sensor wurde mangels Installateur im Spätherbst 2023 eingebaut und nicht mehr beobachtet, da er ja erst wieder im Sommer benötigt wird. Scheinbar ist er im Dezember laut Statistik bereits ausgefallen. Mal sehen was die Reklamation beim Hersteller ergibt.
            Beim Tausch kommt definit jetzt auch ein Absperrhahn dazu.
            Hab da wohl ein Montagsmodell erwischt. Ansonsten macht er einen guten Eindruck
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20240128_171837525.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,39 MB ID: 420844 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PXL_20240128_171831476.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,55 MB ID: 420845
            Zuletzt geändert von Nobbi75; 28.01.2024, 20:42.
