wir bauen mit einem Fertighausanbieter, der auch die Elektroinstallation ausführen wird.
Es wird auch Loxone angeboten - allerdings sehr, sehr teuer. Zudem hätten wir gerne die Möglichkeit auch KNX-Komponenten verbauen zu können.
Deswegen sind wir gemeinsam mit unserem Anbieter auf der Suche nach einer Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist.
Der Ansatz ist nur die absolut notwendige Grundinstallation über den Fertighausanbieter machen zu lassen, so dass das Haus abgenommen werden kann aber das Haus entsprechend so zu verkabeln, dass wir nach der Übergabe das Smart Home "problemlos" erweitern können. Ziel ist es möglichst wenig Hardware und Programmierleistung vom Anbieter beziehen zu müssen.
Standardmäßig verkabelt der Anbieter Sensorik und Taster mit CAT.7-Kabeln und Leuchtmittel mit 5x1,5 mm².
Er hat allerdings Bereitschaft signalisiert bei der Verkabelung für uns vom Standard abzuweichen. Es wäre z.B. vorstellbar statt CAT.7-Kabel KNX-Buskabel zu verwenden, damit auch KNX-Sensorik eingesetzt werden kann bzw. Probleme im Querschnitt von CAT.7-Kabeln umgangen werden.
Daher stellt sich für uns die Frage, wie die Verkabelung in einem Neubau aus heutiger Sicht am optimalsten aussehen sollte.
Hier mal unsere Gedanken dazu - eure Meinung/Einschätzung dazu würde uns freuen:
Topologie:
Alles im Stern verkabeln (sowohl Lampen als auch Sensoren / Taster).
Die gewonnene Flexibilität überwiegt unserer Ansicht nach deutlich die (geringen?) Mehrkosten der Verkabelung. Vor allem da eine Sternverkabelung es ermöglicht einzelne Loxone-Komponenten gegen KNX-Komponenten (z.B. MDT Glastaster) auszutauschen ohne den gesamten Ast ersetzen zu müssen.
Kabel:
Wir würden an jede Leuchtstelle ein NYM 5x1,5 mm vorsehen. An ausgewählten Leuchtstellen bei denen RGBW + DTW gewünscht ist ein 7x2,5 mm. Werden die 7 Adern ausschließlich von Leuchten mit RGBW und DeepTunableWhite benötigt? Kann Loxone mit DeepTunableWhite-Leuchten umgehen?
Sind KNX-Buskabel-für die Verkabelung der Taster und Sensoren die beste Lösung? Wo würdet ihr CAT.7-Kabel verwenden? Würdet ihr an jede Leuchtstelle zusätzlich zur NYM-Leitung auch eine BUS-Leitung legen?
Leuchten:
Würdet ihr die Spots / Ceiling Light von Loxone einsetzen oder lieber auf eine Lösung mit DALI / DMX gehen? Uns wurde gesagt DALI / DMX wären träger bzw. langsamer als die Loxone eigenen Leuchten.
Bei LED-Stripes stellt sich uns die Frage, ob man prinzipiell jeden Stripe einbinden kann oder auch hier eher auf das Loxone-Produkt zurückgreifen sollte?
Noch ein paar allgemeine Fragen:
Der Hausanbieter legt standardmäßig für das EG einen Ast an sowie einen für das OG. Alle Teilnehmer, die von außen zugänglich sind, hängen mit im Ast des EG. Ich schätze das sicherheitstechnisch als kritisch ein. Wie habt ihr das Thema Außenlinie gelöst?
Bei allen Rolläden und Raffstores nutzt der Anbieter zur Steuerung Geiger Air – Motoren, weil bei der verkabelten Lösung Fehler, z.B. wenn der Rollo stehen bleibt, nicht an den Miniserver kommuniziert werden. Habt ihr die Verschattung auch über Funk gelöst?
