Anschluss-Stecker mit größerem Einlass gesucht (STAK 3 von Hirschmann)
    unser Elektriker hat die Zuleitung zu unseren Jalousien mit einer enorm dicken Gummischlauchleitung (Durchmesser 11,35mm) realisiert. Eine Einführung in die Kupplung unserer Jalousie-Stecker bzw. Kupplung mit Verschraubung PG11 ist so nicht möglich.
    Anbei ein Foto der Stecker-Kombination (Hirschmann STAK 3)
Ansichten: 317
Größe: 63,7 KB
    Kennt jemand von euch die Möglichkeit einer passenden Alternativ-Kupplung mit entsprechend großem Leitungseinlass?
    D A N K E und viele Grüße
    • 11236
    Hatte ich grad da liegen, dürfte das Original von Hirschmann sein.
Ansichten: 331
Größe: 2,44 MB
      • 11236
      Seh grad, meiner ist auch ein STAK3. Warum bringst du da das Kabel nicht rein?
        So viel ich noch im Kopf habe hast du nach der Verschraubung eine Verjüngung und somit nicht die gleiche Weite. wie an dem Punkt an dem du gemessen hast. Schraub mal die Verschraubung raus.
        Stimmt - zuerst kommt die "selbstauffaltende" Gummidichtung, und danach ein festes Loch mit geschätzt 10mm.
      • 11236
      Notfalls hilft Superflutschi! 😅
      • TimoMoeller
        • 02.10.2018
        • 48
        Bei PG11 ist eigentlich bei ca 10mm schluss...
        Vielleich bekommst du es hin, wenn du die Verschraubung öffnest, den Gummi entnimmst, den Gummi über das Kabel ziehst und dann wieder alles zusammensetzt. Manchmal hilft das, wenns zu eng ist...
        Wenn das auch nicht geht, hat der hier eine größere Verschraubung. Ich denke mal eher M20
        PHOENIX CONTACT Steckverbinder QPD STAK 3
        Zuletzt geändert von TimoMoeller; 01.11.2022, 13:28.
          Hallo Christian und Timo,
          vielen Dank für Eure Unterstützung.
          Auch mit "Superflutschi" ist das eine Arbeit die keinen Spaß macht und zu lange dauert (wenn überhaupt).
          Ich habe mir eben den "Phoenix Contact Steckverbinder" angeschaut. Der ist perfekt, da er für Leitungsdurchmesser bis 13mm geeignet ist.
          Nachdem meine Bestellung bei mir verarbeitet wurde, melde ich mich nochmals für ein Update.
          Nochmals D A N K E und viele Grüße
            PS: Danke natürlich auch an hismastersvoice!
