Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
bei uns im Haus sind für die Rolläden Schalter verbaut, also keine Taster. Funktioniert das dann auch, oder schadet das der Hardware wenn die 24V so lange anstehen. Theoretisch ja so lange bis jemand den Schalter wieder zurück drückt.
Ich denke in der Software könnte man das Dauersignal in einem Impuls umwandeln, das sollte nicht das Problem sein.
Von welchem Hersteller ist denn dein Schalterprogramm? Bei manchen liegt der untschied zwischen Taster und Schalter an einer einfachen Feder, die man einsezten bzw entfernen kann Dann könntest du es Hardwareseitig ändern, was auch vom Bedienkomfort besser sein dürfte
bei uns waren für den konventionellen Betrieb zuerst auch Schalter mit Sperrfunktion verbaut.
Dies hat mit dem Loxone auch gut funktioniert, es liegt zwar am Digitalen Eingang dauerhaft ein Signal an (solange der Schalter geschalten ist),
aber dadurch das die Rollos eine integrierte Endlagenabschaltung haben, steht der Saft am Rollo nur solange an wie er auch fährt.
Ich habe jetzt alle Schalter zu Taster umgebaut. Die Sperrfunktion bleibt vorhanden.
Wir haben das Vision Schalterprogramm von Kopp, bei Kopp muss man wirklich nur eine Feder in die Schalter einbauen. (100 Stk. Federn auf Ebay für 13€)
Das mit den Federn ist bei den meisten Herstellern möglich.
Ich habe JUNG verbaut und an einigen Stellen die Schalter mittels "Kugelschreiberfedern" zu Tastern umfunktioniert. Läuft seit Längerem.
Danke für die Antworten. Mit der Feder wäre mal einen Versuch wert.
Mir ging es hauptsächlich darum, ob die Dauerspannung von 24V der Hardware was macht oder nicht. Sollte eig. nicht, aber man fragt lieber mal nach ;-)
