Mehrere Taster und Lampen im Treppenhaus
  • dennis86
    • 10.03.2023
    • 21
    hi zusammen,
    ich hoffe mir kann hier jemand kurzfristig info geben... ich saniere gerade eine haus mit 3 wohnungen. die beiden mietwohnungen sind konventionell verkabelt, meine eigene mit loxone.
    im treppenhaus, hängen 3 lampen und 5 Taster, welche untereinander verbunden sind... wenn ich die treppenhaus beleuchtung auch mit in mein loxone-netz einbinden will, müsste ich ja theoretisch alle lampe zum server verkabeln und alle taster...
    die taster sind ja alle miteinander verbunden... reicht es vom letzten taster ein kabel zum server zu ziehen oder müsste ich jeden taster einzeln verkabeln zum server?
    danke schonmal für die hilfe... konnte bisher nix finden im forum dazu.
    lg dennis
  • LoFi
    • 12.08.2016
    • 124
    Du willst ja nur, dass, egal welcher Taster gedrückt wird, das Licht angeht, wenn ich das richtig verstehe. Alle Taster haben damit die gleiche Funktion.
    Dann brauchst Du nur 1x die Taster zum Miniserver verdrahten.
    Aber: Vorsicht!! Die Taster dürften 230V schalten. Ich hab bei mir konsequent Koppelrelais 230V -> 24V eingesetzt, damit ich nicht aus Versehen 230V auf den Miniserver-Eingang bekomme.
