ich habe mittlerweile eine stattliche Loxone-Anlage, die ich sogar um einige Air-Komponenten erweitern musste. Mein neuestes Projekt sieht vor, ein Gebäude (Garage mit Nebenraum) mit Loxone auszustatten (Relay Extension, DI Extension) um Licht, Tor, Wasserpumpe etc. zu steuern und aus der Ferne zu überwachen. Das Gebäude ist auf der anderen Straßenseite (Leerrohr durch die Straße vorhanden) und benötigt eine Kabellänge von ca. 200m. Das Kabel soll überwiegend unter der Erde geführt werden. Eine Air-Verbindung scheidet aus, da diese nur mit Mühe bis zur Eigenbausauna im Garten reicht - und die steht nur ein paar Meter vom Haus entfernt.
Die Frage ist nun, was für ein Kabel für eine 200m Erdverlegung geeignet ist. Mein Elektriker meint, dass einfaches ein Cat7 völlig ausreicht, hat aber vor lauter Arbeit idR nicht mal mehr Zeit für ein anständiges Telefongespräch - ich bin also skeptisch, auch wenn ich das Kabel ohnehin zusätzlich durch ein Flexrohr schützen will.
Ich hoffe hier also auf einen guten Tip.
Danke schon mal und beste Grüße
