Loxone Verkabelung Extension/ Sicherung
  • Fossibaer79
    • 17.10.2023
    • 2
    Guten Abend an Alle Loxone Experten,
    Wir sanieren gerade ein 2FH / Smarthome und Elektrik.
    Meine Frage.
    Bei der Rolladensteuerung über die Relais Extension benötige ich ja 2 Relais pro Rolladen. Benötige ich dann auch 2 Sicherungsautomaten ? Und falls ja wie ist hier die Verkabelung.
    Mfg
  • oa20
    • 31.01.2016
    • 124
    nicht falsch verstehen, aber wenn es bei den grundlegendsten Basics fehlt, dann lass besser die Finger von einer E-Installation. Auch wenn es "nur" das Kabel ziehen ist. Nicht umsonst dauert der Lehrberuf 4 Jahre.
    Aber um auf deine Frage zurück zu kommen: Du brauchts nur eine Sicherung und als Kabel würde ein 4 poliges Kabel mit dem richtigen Querschnitt, von der Beschattung zur Extension reichen.
    Schöne Grüße.
    • Fossibaer79
      • 17.10.2023
      • 2
      Danke für die Antwort, die Elektro Installation wird auch vom Fachmann durchgeführt.
      Mfg
      • SmartMastersAT
        • 20.10.2023
        • 72
        Meine Frage.
        Mfg
        oa20 Hat hier nicht unrecht, ohne Basics kann es schnell gefährlich werden.
        Wenn du bei deiner Sanierung neue Kabel ziehst, könntest du dir auch überlegen ob du es nicht "dezentral" mit Nano2Relay Tree realisierst. Spart Platz im Verteilerschrank und eine Stromerkennung integriert.
