ich möchte gern in meinem Caport 5 LED-Stripes à 6-6,5m installieren. Warmweiß ist völlig ausreichend. Worauf muss ich bei der Berechnung der notwendigen RGBW-Extensions und der notwendigen Kabel achten? Welches Kabel (+ggf. Schutzrohr) nimmt man dort am besten?
Herausgefunden habe ich bis jetzt:
- Die Loxone-Extension kann max. 2,1 A pro Kanal.
- Statt RGBW kann man bei der Extension auch 4x2,1A Warmweiß anschließen.
- Der 5 Meter Loxone-Stripe (WW) hat 50W bei 24V 2,08A. Demnach bräuchte ich für 5x5 Meter Stripes schon mindestens 2 Extensions.
Wie kommt man nun am besten auf 6,5 Meter? Von jeder Seite 3,25 Meter einspeisen (=32W bzw. 1,3A). Demnach brauche ich dann 10 Eingänge bei den Extensions, also 3 Stück.
Oder 5x5 Meter mit 2,1A und dann noch einmal 5x1,5 Meter (=16W bzw. 0,625A). Demnach komme ich auf 5 plus 2 (5x0,625A/2,1A = 1,5 Kanäle), also 7 Kanäle = 2 statt 3 Extensions.
Die Dimensionierung der Kabel ist ja vom Spannungsabfall abhängig. Das rechne ich mir selber aus. Aber welche Kabel sollte man nehmen?
Vielen Dank für jede Hilfe.
