AI Extension teils als DI verwenden
  • athikka
    • 25.09.2023
    • 1
    Liebe Community,
    ich tüftle schon seit mehreren Wochen immer wieder daran, einen physischen Taster (+,-) in loxone zu integrieren, wie ich es schon 100 mal bei DI Extensions gemacht habe. Nun habe ich im pooltechnikraum jedoch nur eine AI extension. Ich habe gelesen, dass ich per flag in der config einen eingang statt Analog zu Digital ändern kann.
    gesagt, getan. Nur schaltet er in loxone nicht bei nutzung des tasters. Ich habe bereits probiert:
    + - 24v mit schalter der stromkreis schliesst
    + - ohne spannung (annahme dass AI eigenen strom hat)
    folgenes verhalten habe ich gerade: Nachdem ich die diagnoseeingänge des AI kontakts aktiviert habe, sehe ich „open wire“ kontakte die entweder true oder false sind (standard true). Bleibe ich ca 1-2 sek am taster, erkennt er dass open wire nun auf false geht. Aber nun es über diesen umweg umszusetzen ist sehr umständlich und nicht angenehm.
    habt ihr da schon einmal geschafft? Eine ordentliche doku im internet dazu finde ich leider trotz intensiver suche nicht…
    • 4257
    Klappt das nicht?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 77,9 KB ID: 415894
    er erwartet max. -25V 0 +25V je nach polarität - also Netzteil überprüfen/messen damit dir die Extension nicht über den Jordan geht
    Taster gedrückt überprüft er nur den Messkreis
    AI Extension (loxone.com)
    Datasheet_AIExtension_100471.pdf (loxone.com)
    Willkommen
    Zuletzt geändert von AlexAn; 26.12.2023, 10:36.
      • 5126
      Ich würde es, ohne Gewähr, so versuchen.
      GND an GND von AI1
      +24V an Schalter und dann von Schalter auf + von AI1
      Daten gemäss Datenblatt.
      Analogeingänge 1-4 wenn digital verwendet:
      Logisch 0: 0-0.5V
      Logisch 1: 1.6-28V
      Zuletzt geändert von romildo; 26.12.2023, 10:33.
      lg Romildo
        • 1937
        An einer AI-Extension kann man jeden Eingang in den Eigenschaften als "Digitaleingang verwenden" wenn man den Haken setzt. Der Eingang wird mit +24VDC über einen potentialfreien Kontakt beschaltet. Dazu noch +/-24VDC an die zugehörigen "Power-Anschlussklemmen".
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
          • 5126
          Michael Sommer
          Da es sich um eine AI-Extension handelt, bin ich da etwas anderer Meinung, kann aber sehr gut sein, dass ich falsch liege, oder die Antwort in Post 4 falsch interpretiere
          Die Eingänge AI1-AI4 für Spannungssignale arbeiten differenzial und haben eine eigene Klemme für Signal und Bezugspotential.
          Somit wird es nicht reichen nur die 24VDC mit den Power-Anschlussklemmen zu verbinden.
          lg Romildo
            das sehe ich auch so
            Michael Sommer kommentierte
            Hallo Ihr Beiden,
            da habt Ihr Recht, wenn man von der AI-GEN2 schreibt. Diese Beschaltung hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm.
            Meine Info bezieht sich auf eine AI-Extension GEN1, da ist die Beschaltung noch identisch mit dem Miniserver, egal ob MS1 oder MS2
            Das ist ja toll, wenn man zum Beispiel bei einem MS2/AI-Defekt eine AI-Extension GEN2 einbaut muss man auch die Sensorverdrahtung an AI1-AI4 (Spannungseingänge) anpassen
            Siehst du und ich hatte die AI-Extension Gen 1 nicht auf dem Schirm. Das erklärt so einiges
        • keineahnung
          • 05.03.2023
          • 187
          Ich kenne die AI,Erweiterung nicht, aber ich finde Verschwendung einen Analogen Eingang mit nur einem digitalen Signal zu belegen.
          Ich habe hierfür eine Platine "Mit" entwickelt.
          Moin, der Miniserver hat ja auch Analogeeingänge. Ich persönich benötige diese nicht, daher habe ich mit meinen Cousin einen 4bit DA-Wandler entworfen. Einweiter "Vorteil" ist (für mich), man kann z.B. in der Garage 4 Eingänge über nur 2 Adern übertragen. Aber wie bekomme ich jetzt den Analogenwert am einfachsten
          Hätte noch "Rohlinge" von Platine.
            • 4257
            AI, AO oder DI ist an sich schon eine Verschwendung nach der klassischen Extension. Nicht schön aber wieder was extra kaufen ist auch nicht cool
