Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Hörmann UAP mit Loxone Miniserver / Extension verdrahten
leider kann ich nirgendwo eine einfache,, vollständige Anleitung finden, wie die UAP von Hörmann mit Loxone verdrahtet wird. Nachdem ich 2 Videos angeschaut habe und auch in Foren herumgestöbert habe, habe ich alles geanuso gemacht, wie in den Videos erklärt wurde. Allerdings funktioniert es nicht.
Ich habe jetzt folgendermaßen verdahtet, siehe Bild.
Leider gehts immernoch nicht. Kann mir jemand helfen? Was mache ich falsch?
Netzteil entfernen!
Die 24V vom Netzteil durch den GND von Klemme 5 ersetzen - Klemme 5 zu den 2 Relais des Miniservers
In dem Fall erwartet der Eingang des UAP1 den GND und nicht +24V
Teilöffnung und Stop würde ich auch noch gleich umsetzen.
Die Klemme Auf/Ab muss mit 0V über das Relais geführt werden. (Bei dir 24V, das ist falsch)
Für den Potenzialausgleich sollte wie du es auch schon richtig gemacht hast 0V und GND vom Netzteil oder dem MiniServer verbunden werden.
Der UAP muss am Torantrieb angelernt/aktiviert werden, zumindest ist das bei meinen Supermatic 4 der Fall.
erst mal ganz ganz herzlichen Dank für Eure Erklärung und sogar die ausführliche Skizze!!!
Leider klappt das immernoch nicht. Ich habs ganz genau so gemacht, wie auf der Skizze, mit einem Unterschied. Ich hab GND und +24V direkt an das Netzteil angschlossen. Die Spannung kommt auch im UAP an, zwischen der roten Linie und der weiß-gestrichelten Linie in der Skizze (23,8V).
Ich hab auch den Promatic Antrieb neu eigelernt (Stecker gezogen, T-Taste gedrückt halten und Stecker einstecken und nochmals T-Taste drücken). Das Tor funktioiert mit dem Hörmann Handsender, aber leider nicht mit meinem Smart Home.
Kurze Frage, wenn ich das Miniserver-Relais schließe (in der Loxone Live View "Ein"), müsste ich dann in der UAP zwischen Klemme5 und Klemme 2 oder 3 24V messen können??? Da messe ich nämlich 0...
Kann mir jemand helfen??? Nochmals ganz herzlichen Dank!!! VG Marcel
Nochmal - kein Netzteil für die Fahrbefehle!!
Zum Testen kannst du eine kleine Drahtbrücke kurz von Klemme 5 auf 2 oder 3 brücken (das macht auch das Loxone Relais)
Ich habs genau so verdrahtet, wie in der Slizze von hismastersvoice.
@ AlexAn, wenn ich zwischen Klemme 5 und 2 oder 3 messe, messe ich 0V, auch bei geschaltetem Relais. Ich habe gerade die Verdrahtung geprüft. Da stimmt alles gem der Skizze.
An was kann das liegen, dass die Spannung nicht ankommt?
Da wird auch nie eine ankommen da der Eingang den GND erwartet aber das hab ich dir schon im Post #2 geschrieben
Typisch für die Chinesen wenn du mich fragst.
In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Hörmann ProMatic einlernen können unabhängig der Serie 3 oder 4. Dieser Weg funktioniert egal, ob der Motor sc...
Hab auch die Referenzfahrten durchgeführt. Läuft alles tadellos, wie im Video.
Aber wenn ich Klemme5 mit 2 oder 3 überbrücke läuft nichts. Genausowenig wie über den Loxone Miniserver. Ich bin echt ratos... Hat jemand noch ne Idee warum das nicht funktioniert?
Vielleicht hast du mit deinem Netzteil die UAP zerstört oder die UAP ist nicht mit deinem Antrieb kompatibel.
Es gibt zwei verschiedene Versionen der UAP.
Hi Loxtom, es liegt definitiv zwischen meinem Promatic4 Antrieb und der UAP. Ich hab jetzt Netzstecker gezogen, dann Bus-Kabel gezogen, dann Bus-Kabel wieder eingesteckt und dann Netzstecker gesteckt. Dann leuchtet einmal kurz eine grüne LED in der UAP. Aber dann geht auch das Überbrücken nicht...
Muss mal schauen, ob ich die UAP noch umtauschen kann... Jedenfalls vielen Dank für Eure Posts und eure Hilfe! Viele Grüße Marcel
Es gibt 2 UAP:
UAP1 mit einem HCP1 Bus, nicht geeignet für Supramatic4 und Promatic4, Artikelnr.:436295
UAP1 mit einem HCP2 Bus, geeignet für Supramatic4 und Promatic4, Artikelnr.: 4514082
Ich hab natürlich die falsche UAP! Super, das hab ich jetzt nach 2Tagen herausgefunden. Wohl dem, der das kleingedruckte liest. Ganz herzlichen Dank für all eure Hilfe!!! VG Marcel
