Probleme Gira System 2000 Bewegungsmelder
  • Asd1234
    • 03.01.2016
    • 278
    ich habe bei mir ca. seit 2013 4 Stück Gira Komfort Bewegungsmelder verbaut. Jeweils 2 Bewegungsmelder zusammengeschlossen
    Haupt und Nebenstelle (nicht an Loxone angeschlossen )
    Die ersten 5-6 Jahre hatte ich keine Probleme.
    Aber danach hat fast jedes Jahr einer zum spinnen angefangen.
    Zuerst ist das Licht immer wieder ein und aus gegangen alle paar Stunden ein paar mal .
    Die Abstände haben sich dann minimiert und irgendwann ist es dann gar nicht mehr ausgegangen .
    An den Linsen war kein Dreck oder dergleichen feststellbar.
    Habe die Linsen dann gegen eine andere Gegengetauscht dann hat er wieder funktioniert
    Dann komplett neuen BWM (Relais + Platine System 3000 ) verbaut. Dann war wieder alles gut.
    Ein bis 2 Jahre später dann der nächste.
    Ursache wieder die Linse.
    Wieder durch System 3000 getauscht.
    Seit gestern spinnt wieder einer.
    Der läst sich ebenfalls nicht mal mehr ausschalten .
    (habe Versuchsweise eine andere Linse eingebaut mit der funktioniert’s .
    Also wieder die Linse.
    Was kann da die Ursache sein?
    Anbei ein paar Fotos vom Aufbau des BWM
    Mit freundlichen Grüßen
    Zuletzt geändert von Asd1234; 11.01.2024, 17:11.
