Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
angenommen ich lege ein EIB-Kabel in einer abgehängten Decke quer durchs ganze Haus und schließe im Schaltschrank 2 Adern am Miniserver und 2 Adern am Audioserver an.
Dann habe ich in jedem Raum Tree- sowie TreeTurbo-Bus.
Zusätzlich liegt in jedem Raum ein NYM 5x1,5 mm² für DALI-Beleuchtung.
Die 3 Adern für die 230V Dauerspannung des NYMs kann ich jederzeit abzweigen, um dort ein 24V-Netzteil anzuschließen und an dem Netzteil dann Stereo-Extension und/oder RGBW Compact Dimmer zu betreiben oder?
Übersehe ich dabei was?
Ich persönlich würde es trennen.
Ein Kabel für Tree, das zweite für TreeTurbo.
Ich gehe immer den Sicheren weg, und verwende nicht ein Kabel für verschiedene Signale,
zusätzlich hast noch Reserve Adern, wenn dir später etwas einfällt.
Hatte da mal ein Problem in einem Kabel mit LoxLink und 1-Wire, letzteres hatte dann oft Aussetzer.
Hatte es dann aufgetrennt und es hat funktioniert.
Oder du nimmst ein CAT7 Kabel, dann hast noch mehr Adern zur Verfügung.
Danke euch - in erster Linie geht es mir darum in jedem Raum bei Bedarf die Möglichkeit zu haben Lautsprecher oder einen LED-Stripe nachzurüsten.
Um ganz sicher zu gehen werde ich vermutlich sowohl ein KNX- als auch CAT. 7 Kabel durch die Räume schleifen.
