24V Trafo für LED
  • connor100
    • 17.12.2020
    • 164
    24V Trafo für LED
    Guten Morgen zusammen,
    ich verbaue in meinem Haus eine LED Leuchte, die an einer Dimmer Ext. hängen wird. Mit dem beigefügtem Trafo flimmert die Lampe leicht, wenn ich runterreguliere.
    Im Netz gibts gefühlt 10000 Trafos zu kaufen, aber welcher ist jetzt gut/geeignet und welche nicht. Da es sich um eine Einbaulampe handelt, will ich nicht ständig die Leuchte aus der Rigibsdecke ausbauen müssen.
    Kann mir jemand einen Trafo empfehlen, der auch das kann, was er soll und auch sehr langlebig ist?
    Die Lampe hat 10W!
    Danke und Grüße
    Mike
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1480
    nabend :-)
    ich glaube das ist schwierig.
    meine erfahrungen haben bisher immer gezeigt, dass man das was du hier machen möchtest - nie sauber funktioniert.
    ein primärswitiges dimmen eines led trafos / led treibers mit einer dimmer ext. geht nicht wirklich gut. gerade wenn man gegen null dimmen möchte - klappt das meistens nicht.
    für mich gibt es da eigentlich nur eine lösung, die sauber funktioniert - ich dimme z.b. mit einem lunatone dali dimmer und einem dali led treiber - wenn ich leds dimmen möchte.
    ja ich weiss, das ist nicht billig aber es geht sehr sauber.
    sollte jemand hier noch andere lösungen haben - lerne ich gerne dazu :-)
    • connor100
      • 17.12.2020
      • 164
      Ich bin der Annahme, dass der billige LED Treiber, der von „Prediger“ mitgeliefert wurde, hier das Problem darstellt, ich habe da aber keine Erfahrungswerte. Ich kaufe mir mal irgendeinen anderen Trafo und teste (nur welchen…?).
      Glücklicherweise will ich hier nie gegen 0 dimmen, da habe ich also noch etwas Hoffnung…
      Mike
